Forum Klubu ROVERki.pl :: [R827 coupe] Nie kręci, nie odpala
borys144
  Wysłany: Pon Maj 06, 2013 11:35   [R827 coupe] Nie kręci, nie odpala
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.7 Rok produkcji: 1996
Mój Rover to 827 coupe 1996 r + zwykły gas
Tak jak w temacie wystąpił problem z roverkiem, gdyż zapomniałem wyłączyć tylnią lampkę i rozladował sie aku, następnie wyciągnałem aku, naładowałem lecz po włóżeniu go i przekręceniu kluczykiem brak reakcji ze strony rozrusznika słychać tak jakby cyknięcie z przekaźnika oznaczonego kluczykiem pod maską silnika, szukając o problemie na forum, sprawdziłem ten przekaźnik, zamieniałem go z przekażnikiem od lamp oraz spinałem piny 87 i 30, sprawdziłem klemy<przeczyściłem>, sprawdziłem bezpiecznik 50 a oznaczony G, jednakże dziś sprawdze na krótko rozrusznik i stąd pytanie jak to dokładnie zrobić, najprościej. Nadmienie także, że ostatnim czasem występywał problem ze stacyjką tj. trzeba było trochę pokombinoweać żeby przekręcić na zapłon, co do tego problemu jak sprawdzić czy przyczyną nie jest stacyjka lub immo. Pilot się zespsuł, został sam kluczyk.
Wysłany: Pon Maj 06, 2013 11:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
soviet100
Wysłany: Pon Maj 06, 2013 21:50
Więc tak co do rozrusznika zewrzyj gruby czerwony z cienkim czerwonym na rozruszniku . Rozbierz stacyjkę i podaj ręcznie potrzebny Ci prąd . Co do immo nie wiem bo mam przed liftem .
borys144
Wysłany: Wto Maj 07, 2013 12:01
Jak podać ten prąd na stacyjkę.... tam od lewej strony ze stacyjki jest 5 lutów i wychodzące kable oznaczoinych 1-5 , czy to tam mam podać prąd, w które luty?? pozdrawiam
soviet100
Wysłany: Wto Maj 07, 2013 17:30
Oddaj to do fachowca . Ps często w Krakowie jestem to Ci mogę pomóc napisz na gg 2718868
borys144
Wysłany: Wto Maj 07, 2013 21:19
Problem rozwiazany, okazało się, że cienki czerwony kabel wychodzący z rozrusznika wypadł z wtyczki pozdrawiam i dziekuje za pomoc
Brak nowych postów [R827 Coupe] Problem z automatem
decybel9797 Rover serii 800 6 Pią Wrz 06, 2013 19:27
soviet100
Brak nowych postów [R827] Zderzak rover 800 coupe
marcin.radelski Rover serii 800 0 Pon Kwi 17, 2017 12:47
marcin.radelski
Brak nowych postów [R827] WYDECH KOŃCOWY..Rover 827 coupe '93..
lestat192 Rover serii 800 4 Wto Lis 30, 2010 15:30
lestat192
Brak nowych postów [R827 coupe] Założenie instalacji LPG - sterownik
Corrado_V6 Rover serii 800 11 Nie Lip 21, 2013 20:25
Corrado_V6
Brak nowych postów [R827 coupe] ERROR- na panelu klimatronika
lestat192 Rover serii 800 35 Pon Lip 14, 2014 07:31
soviet100
