Forum Klubu ROVERki.pl :: [214] panel regulacji nawiewu
Gino_art
  Wysłany: Wto Maj 07, 2013 17:27   [214] panel regulacji nawiewu
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1997
Witam. Nie wiem jak to zrobiłem, ale chyba ukręciłem pokrętło do regulowania temperatury powietrza.... Pokrętło kreci się w kółko i niestety nie steruje nawiewem.
Najgorsze jest to, że już ciepło się zrobiło a to zablokowało się na gorącym powietrzu i jak silnik się nagrzeje to wali ciepłym jak z pieca :-) Da się to jakoś ręcznie przestawić żeby zimne leciało? I co to mogło się stać z tym pokrętłem? Cały panel do wymiany? Z góry dziękuje za wszystkie odpowiedzi.
Wysłany: Wto Maj 07, 2013 17:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Maj 07, 2013 17:41
Dopóki nie rozbierzesz panelu, to nie będziesz wiedział. ;) Posprawdzaj linki za panelem. Może gdzieś któraś spadła. Awaryjnie możesz teraz sobie podnieść maskę i przy grodzi silnika poszukaj rurek z płynem, które wchodzą/wychodzą z nagrzewnicy. Na jednej z tych rurek będziesz miał zamontowany zawór. Dalej to już załapiesz co trzeba zrobić. ;)
vaincreation
Wysłany: Wto Maj 07, 2013 22:17
Miałem kiedyś taki przypadek. Spróbuj po prostu wyjąc samo pokrętło. U mnie było delikatnie pęknięta ta część, którą wciska się na bolec. Małe pęknięcie sprawiało, że pokrętło nie "chwytało" położenia i przekręcało się. Wystarczyło to dobrze ścisnąć (np, grubą nitką) i zalać klejem w stylu kropelka. Pomogło i śmiga tak rok. Pamiętam, że takie rozwiązanie znalazłem tu na forum.
demin
Wysłany: Wto Maj 07, 2013 23:20
A tymczasowo wyłącz nawiew na "0" i zamknij wszystkie wloty powietrza :mrgreen:
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Sro Maj 08, 2013 12:04
wyjmij pokrętło i napraw :wink: częsta usterka
- lutownicą roztop plastik przy pęknięciu i wtedy lekko skleisz
- następnie weź nitkę i dokoła pokrętła tzn. miejsca pęknięcia
- na wszystko nałóż koszulkę termokurczliwą i gotowe :wink:
Gino_art
Wysłany: Sob Maj 11, 2013 12:55
Hehe To było to pokrętło :-) Popękane strasznie... Jakoś to posklejałem i działa :-) Dziękuje za pomoc!
Pozdrawiam.
Brak nowych postów [MG ZR] Panel regulacji nawiewu od MG 2005 do MG 2003
honkart Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Wto Sty 28, 2014 11:41
honkart
Brak nowych postów [MG ZR 2002] Panel regulacji temperatury
wielkiyo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Lis 07, 2009 13:54
wielkiyo
Brak nowych postów [220sdi 98] panel nawiewu
kaciorek1000 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Sie 12, 2010 11:40
Brak nowych postów [R214 Si] Panel nawiewu do wymiany
piotrale Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Nie Kwi 10, 2011 20:56
Brak nowych postów [R214 Si '98 103KM] Panel sterowania nawiewu - potencjometr
remikwiat Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Cze 26, 2012 20:27
Biernik20
