Forum Klubu ROVERki.pl :: [polonez 1.4 16V] Gaśnie podczas jazdy.
Otwarty przez: tronsek
Wto Maj 07, 2013 22:00
mike
Wysłany: Wto Maj 07, 2013 21:28   [polonez 1.4 16V] Gaśnie podczas jazdy.
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1995
Kupiłem poldorovera i ma jedną wadę podczas jazdy potrafi zgasnąć i trzeba odczekać ze 2 minuty i odpali. Jaka może być przyczyna?
Ostatnio zmieniony przez mike Wto Maj 07, 2013 21:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Maj 07, 2013 21:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Maj 07, 2013 23:51
Jeśli w czasie tego gaśnięcia kiedy samochód toczy sie siłą rozpędu, obrotomierz spada gwałtownie do zera, to stawiam na czujnik położenia wału korbowego.
Najlepiej jest go podmienić, bo pomiary wychodzą niby ok, a on głupieje od temperatury.
ArekL
Wysłany: Sro Maj 08, 2013 09:43
Dokładnie, jako były użytkownik potwierdzam. Za używany czujnik na allegro dałem jakieś 3 lata temu 70 zł i było ok.
Pewnie ktoś sprzedał tego PoldoRovera bo myślał, że to jakaś większa naprawa a to drobnostka :)
Rover 420 Si Lux '96 bez gaziuuu :)
wcześniej PoldoRover 1.4 MPi "Adrenaline" 105,5 KM :)
mike
Wysłany: Sro Maj 08, 2013 20:31
To znaczy jak zgaśnie dopóki zapłon jest włączony to obrotomierz nie spada na 0. To raczej ten czujnik jest dobry. Musi być inna przyczyna
Wysłany: Sro Maj 08, 2013 21:56
Tzn. kręcący sie silnik na biegu na włączonym zapłonie wtedy obrotomierz ma pokazywać prawidłowe obroty.
Te czujniki dają czasami różne objawy wiec warto załatwić sobie takowy na podmianke i modlić się ze stary wyjdzie gładko :-|
Jeśli sie okaże, że to nie on, to wtedy w 2 min musisz poszukać co go boli :twisted:
Iskry, paliwa a moze autoalarm i immo ?? potem szukanie głębiej styki, przekaźniki, przewody, wtyczki itp
mike
Wysłany: Czw Maj 09, 2013 20:12
Tak tak jak się toczy na biegu to pokazuje obroty.
[ Dodano: Czw Maj 09, 2013 20:12 ]
a jakieś inne czujniki np. jakie???
Wysłany: Czw Maj 09, 2013 23:07
Odłączenie innych czujników nie spowoduje zgaśnięcia silnika, nie maja takiej władzy, no chyba ze silnika krokowego, który odpowiada za bieg jałowy, ale ja odpinałem go wielokrotnie i nigdy mi silnik nie zgasł.
Moze to być np przekaźnik pompy paliwa, albo cewka WN która może mieć przebicie przy wysokich temp.
Ale to takie luźne gdybanie.
mike
Wysłany: Pią Maj 10, 2013 16:21
Ok będę szukał najgorsze to jak gaśnie w mieście na środku skrzyżowania i husteczka trzeba wysiadać i pchać już tak miałem :)
MultecFSO
Wysłany: Pią Maj 10, 2013 23:52
Jeśli gaśnie i odpala dopiero po lekkim ostygnięciu to czujnik położenia wału.
dudek2006
Wysłany: Sro Sie 28, 2013 14:53
Miałem podobna sytuacje zwłaszcza przy ostatnich upałach problemy były dwa :
1. Nie załączał się wiatrak na chłodnicy i silnik gasł po nagrzaniu
2. Zapowietrzony układ chłodzenia
Rozwiązanie sprawdź przekaźnik załączający wiatrak chłodnicy oraz czujnik temperatury cieczy chłodzącej.
Wysłany: Nie Wrz 01, 2013 11:04
dudek2006 napisał/a:
w polonezie 1.4 nie komputer włącza wentylator, tylko czujnik (termostat) umieszczony na chłodnicy
mike
Wysłany: Pon Lis 04, 2013 15:06
mam jeszcze jedno pytanko co to jest i jak działa??
flapjck1
Wysłany: Pon Lis 04, 2013 22:49
relay box, czyli tak naprawde zespol przekaznikow ( 5 do 6ciu w zaleznosci od wersji )
Wysłany: Pon Lis 04, 2013 23:22
z tego co pamietam to w poldku jest tak
- przekaźnik główny
- przekaźnik grzałki sondy lambda
- przekaźnik pompy paliwa
- przekaźnik automatu rozrusznika (nie wykorzystany)
Brak nowych postów [Polonez K16] gaśnie po uruchomieniu
kolarz Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 35 Pon Kwi 04, 2011 20:09
oprawca_1978
Brak nowych postów [polonez 1.4] dław się, gaśnie
Damian19 Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 8 Sro Lut 20, 2013 18:29
Brak nowych postów [Polonez Caro] szarpanie w czasie jazdy problem z odpaleniem
Marcin125 Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 2 Pon Mar 26, 2018 19:30
Brak nowych postów [Opel Omega A 92r] Śmierdzi paliwem podczas jazdy
grembi Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 6 Pią Lip 24, 2009 18:30
grembi
Brak nowych postów [Polonez 1.4] Rozrusznik Polonez 1.4 vs Rover 1.4
goorsky Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 4 Sro Sty 11, 2017 22:11
goorsky
