Forum Klubu ROVERki.pl :: [r75] po zmianie opon na letnie dziwnie podskakuje
arkady
  Wysłany: Wto Maj 07, 2013 21:35   [r75] po zmianie opon na letnie dziwnie podskakuje
witam przez zimie latalem na oryginalnych felgach na gumie 195/65 r15
na lato zalozylem letnie 205/55 r16 i problem polega na tym ze auto zaczelo podskakiwac szczegolnie tyl
na zimowkach problemu nie bylo te felgi z oponami mialem zalozone w zeszle lato i nie pamietam czy tak sie dzialo..
wrazenie jest takie jakbym jechal na kiju a nie amorku..
czy zluzyty amorek tak by sie zachowywal?
w kolach cisnienie 2,2
Wysłany: Wto Maj 07, 2013 21:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
sash997
Wysłany: Wto Maj 07, 2013 22:04
a wyważenie?? w jaki sposób podskakuje?? a może bardziej pływa(buja)? to wtedy raczej amorków wina
arkady
Wysłany: Czw Maj 09, 2013 14:25
podskakuje jakby na glebie/gwincie siedzial (wysokosc z obu stron identyczna)
po przejechaniu przez prog jakies dziury podskakuje jaky wogole nie wybierajac dziur
[ Dodano: Czw Maj 09, 2013 14:25 ]
zadnych pomyslow?
rafalmis1
Wysłany: Czw Maj 09, 2013 15:58
może opona/opony dostała/ły bąbli, wybuleń ??
arkady
Wysłany: Nie Mar 30, 2014 21:46
temat powrocil po zmiania na letnie opony z felgami
nowe obserwacje w garazu zaczelem bujac/naciskac autem przob bujnie sie 2-3 razy i stoi
tyl zas nie moge ugiac moze ciutenke ale nic wiecej wrazenie jakby zamiast amorka byl kij od szczotki
co robic jak rozwiazac problem???? na zimowkach moze tez tak bylo tylko ze wyzszy profil opony powodowal ze nie czulem tej sztywnosci
automechanik
Wysłany: Nie Mar 30, 2014 21:55
Miałem tak samo,przyczyną był zatarty amortyzator
rom
arkady
Wysłany: Nie Mar 30, 2014 22:20
ale mam tak na obu stronach..
amory do wymiany?
mozna jakos zdiagnozowac? jechac na stacje? bylem przed zima co prawda na zimowkach i amory po 80%
pelson91
Wysłany: Nie Mar 30, 2014 22:22
na stacji diagnostycznej mogą Ci podać procentową skuteczność amorów, ale ja jakoś tym wskaźnikom nie do końca ufam.
Pozdrawiam,
pelson91
arkady
Wysłany: Nie Mar 30, 2014 22:32
ale skoro mi na dziurach nierownosciach skacze to na kontroli amorkow jak szalony bedzie skakac?
pelson91
Wysłany: Nie Mar 30, 2014 22:50
spoko, wytrzęsą go ;]
Pozdrawiam,
pelson91
arkady
Wysłany: Pon Mar 31, 2014 14:24
czy w warunkach domowych garaz bez kanalu uda mi sie samemu wymienic amorka jak bedzie do wymiany?
borsuk88
Wysłany: Pon Mar 31, 2014 18:22
bez problemu sam wymienisz tylne amorki - aby śruby puściły a jak nie to podjedź do wulkanizatora niech ci śruby od amorków ruszy a potem sam je bez problemu odkręcisz !
arkady
Wysłany: Pon Mar 31, 2014 19:32
nie mialem dzis czasu podjechac na stacje diagnostyczna jedynie co to wsiadlem do bagarznika i zaczelem bujac kurcze jedynie co to opona sie uginala i to cala amortyzacja...
zdjelem kolo podstawilem klocek pod auto nastepnie podstawilem lewarek pod amorek i krecilem wgore amorek az do odboju sie schowal bez wiekszych problemow i tak samo wysunal sie wdol. mysle ze bylo oki poniewaz wolno lewarek szedl w gore/dol
flapjck1
Wysłany: Pon Mar 31, 2014 20:06
pelson91 napisał/a:
bo sprawny amorek to od około 65 do 80%
poniżej ewidentnie wylany, powyżej zatarty
ale masz racje, trzepaczka jest bez sensu
edit: skoryguje sam siebie, do około 90% jest ok, przy czym wiarygodność pomiaru jest mocno uzalezniona od ciśnienia w oponach, samych opon, luzow ( a wlasciwie ich braku w mocowaniach amortyzatora )
trzepaczka na stacjach diagnostycznych to metoda eusama
http://www.mototechnika.r...ortyzatory.html
Ostatnio zmieniony przez flapjck1 Pon Mar 31, 2014 22:34, w całości zmieniany 1 raz
arkady
Wysłany: Pon Mar 31, 2014 20:10
w zeszlym roku bylem na stacji i amorki mialem kolo 80% czy na auto z 99 r ja w posiadaniu od 4 lat nie podejrzanie wyglada? zastanawia mnie tylko ze lewarkiem jak podnosilem to amorek sie chowal bez problemu ...
Balas87
Wysłany: Pon Mar 31, 2014 20:33
czyli co jak ktos ma 90 procent to amortyzator zatarty ?
arkady
Wysłany: Wto Kwi 01, 2014 19:45
i tak dzis bylem na trzepakach amory po 74 i 68 % autem trzeslo ze nie szlo wysiedziec amory 0 ruchu w sobie takze wymianka.
pytanko czy ktos opisze mi w jaki sposob wymienic amory dysponuje cieplym garazem w domu ale bez kanalu..dziekuje za pomoc
sash997
Wysłany: Wto Kwi 01, 2014 19:52
góre masz na 2 nakrętki klucz 13 w bagażniku(dobrze jest odchylić oparcie kanapy),dół jest na jedną śrube klucz chyba 16 jak dobrze pamiętam,możesz to spokojnie w garażu opanować z lewarkiem,dla większej wygody można odkręcić koło ale nie trzeba
pelson91
Wysłany: Wto Kwi 01, 2014 19:59
tyle % miałeś i zero ruchu?! to co to za statystyki? ;]
Pozdrawiam,
pelson91
Wysłany: Sro Kwi 02, 2014 09:58
góra 2 nakrętki 13mm a dół 18 , dobra nasadka i pójdzie łatwo
75 Red Edition
Brak nowych postów [R75] Dziwnie przerywa na 2 biegu
markozalko Rover serii 75, MG ZT 28 Pią Sty 06, 2012 11:43
markozalko
Brak nowych postów [R75] Dziwnie pracuje na benzynie.
Apolyon Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Paź 04, 2016 20:07
Apolyon
Brak nowych postów [MG ZT] Opony - letnie
TIGER Rover serii 75, MG ZT 95 Czw Mar 16, 2017 16:02
Brak nowych postów [R75] Opony - letnie
se7en86 Rover serii 75, MG ZT 27 Pią Kwi 10, 2009 23:01
mORGAN
Brak nowych postów [R75] Opony letnie
Cityman Rover serii 75, MG ZT 9 Wto Gru 11, 2007 15:33
