Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Tempomat - nie działa
Otwarty przez: apples
Pon Maj 13, 2013 12:10
Tordal
Wysłany: Pon Maj 13, 2013 10:44   [R75] Tempomat - nie działa
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2003
Wprawdzie całkiem sporo tematów o niedziałającym tempomacie na forum już jest ,lecz niewiele o "Roverku" z silnikiem 2,5 V6 z automatyczna skrzynia biegów, takim jak mój. Ale do rzeczy : przycisk na konsoli sprawny po włączeniu zapala się kontrolka po przekroczeniu prędkości 45 km/h wciskam SET na kierownicy zapala się kontrolka "autostrada" , niby wszystko ok , ale niestety prędkość nie utrzymuje się na na stałym poziomie tylko spada...sprawdzałem czy przy pedałach hamulca i prędkości są jakieś czujniki jak przy normalnych skrzyniach biegów ale u mnie nic nie ma więc nie wiem czy tak ma być czy zwyczajnie czegoś w instalacji tempomatu w moim aucie brakuje.
Ostatnio zmieniony przez Tordal Pon Maj 13, 2013 11:27, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pon Maj 13, 2013 10:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Maj 13, 2013 12:26
Tordal napisał/a:
elementami wykonawczymi tempomatu są pompa podciśnienia i siłownik przepustnicy tempomatu. Sprawdź czy nie odpięło się cięgno siłownika od dźwigni przepustnicy tempomatu. Może być też nieszczelny przewód łączący pompkę z siłownikiem lub wypięta wtyczka el. pompy.
Andrzej
Tordal
Wysłany: Wto Maj 14, 2013 14:39
dziękuje...niebawem posprawdzam poszczególne elementy ...oby to tylko jakaś odpięta wtyczka lub przewód .
[ Dodano: Wto Maj 14, 2013 15:39 ]
Dzisiaj posprawdzałem połączenia elektryczne i przewody powietrzne wszystko wydaje się ok, jak mówią "po nitce ..." doszedłem do pompy podciśnienia ( urządzenie za lewym przednim nadkolem) wyjąłem i rozebrałem okazała się że wewnątrz jest dużo zanieczyszczeń coś jakby piasku , drobin koloru białego i niestety rdza , wyczyściłem zamontowałem i trzeba tylko sprawdzić ...być może właśnie pompa podciśnienia była zanieczyszczona albo ,oby nie.... zwyczajnie padła...zobaczę
Brak nowych postów [R75] Tempomat nie działa
Gość Rover serii 75, MG ZT 183 Pon Gru 10, 2018 09:46
thomassonss
Brak nowych postów [R75] Tempomat - nie działa
Hirek Rover serii 75, MG ZT 15 Sob Kwi 04, 2009 22:44
MaReK
Brak nowych postów [R75] Tempomat - jak działa ?
Olo12 Rover serii 75, MG ZT 39 Sro Lip 16, 2008 18:39
Dam-Kam
Brak nowych postów [R75]Nie działa tempomat
roverr Rover serii 75, MG ZT 11 Pią Maj 27, 2016 08:50
Brak nowych postów [R75] nie działa tempomat
curaasan Rover serii 75, MG ZT 30 Nie Sty 21, 2018 21:58
curaasan
