Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 416] Pompki Spryskiwaczy
Dr.Stein
  Wysłany: Sro Maj 08, 2013 22:30   [R 416] Pompki Spryskiwaczy
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1996
Witam Serdecznie.Mam problem
Słuchajcie, mam full płynu do spryskiwaczy ale...
Jak włączam przełącznikiem przy kierownicy :
- wycieraczki ( przednie i tylne) --------> działają
- oprysk tylnej szyby -------> działa - bo słychać pompkę z tyłu
ale jak chce spryskać przednią szybę wycieraczki działają ale nic nie leci, BA!! nie słychać aby pompki działały tak jakby w ogóle ich nie było i tu pytanie.
Czy jest jakiś bezpiecznik od nich???
Czy muszę ściągać zderzak żeby je przeczyścić? Raczej wątpię ze są zapchane bo raczej przez 20 minut jazdy z włączonym natryskiem powinny chociaż zabuczeć troszkę( pal licho pióra i tak po zimie do wymiany ) śmiesznie to wyglądało ale co tam :)
Czy po prostu zdechły na amen i trzeba wymienić?
Wysłany: Sro Maj 08, 2013 22:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Maj 08, 2013 23:05
Bezpiecznik jest ten sam co od wycieraczek
Zderzaka nie musisz ściągać, wystarczy odchylić plastikowe nadkole.
Bliższa kołu pompka jest od przednich dalsza od tylnych (przynajmniej u mnie)
Sprawdź, czy wtyczka się nie zsunęła i czy dochodzi do niej napięcie. Oczywiście może się zdarzyć, że padnie pompka, czasem też po prostu przeciera się lub przełamuje kabelek. Pompka to koszt może 50pln. Poszukaj, było o tym parę tematów i było m.in od czego pompki pasują.
Dr.Stein
Wysłany: Czw Maj 09, 2013 19:32
Kurde no to bede musial znowu siedzieć pod autem :/
Dzieki za info :)
Brak nowych postów [r45] pompki spryskiwaczy do lifta
madmips Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Gru 14, 2012 15:15
Brak nowych postów [R400] Pompki wtryskiwaczy
Ar2 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Gru 28, 2007 23:12
Ar2
Brak nowych postów [Rover 416] wymiana pompki sprzęgła.
Matelusz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Pon Wrz 12, 2016 07:00
Matelusz
Brak nowych postów [R420] Wymiana pompki sprzęgła
Zami Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pon Lut 20, 2012 13:05
Brak nowych postów [R420] Wymiana pompki spryskiwacza
mirwin Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Pon Lut 04, 2013 20:27
praktis
