Forum Klubu ROVERki.pl :: [R820Ti] Zawieszanie się obrotów jałowych
Yog-Sothoth
Wysłany: Czw Maj 09, 2013 17:53   [R820Ti] Zawieszanie się obrotów jałowych
Typ: Ti Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
Taki dziwny problem który od pewnego czasu mnie męczy, przy normalnej jeździe w trasie wszystko jest ok - na luzie ~750 obrotów na min, ale jak zaczynam jechać w korku to obroty po pewnym czasie się zawieszają z tendencją górną. Wciskam sprzęgło a obroty lecą na ~1200-1500 nawet jak zduszam na biegu poniżej 700, poprawiam to sobie za pomocą lekkiego odciągnięcia pedału gazu od podłogi, ale do następnego ruszenia więc dość upierdliwe.
Coś z linką nie teges? Dlaczego tylko w korku tak się dzieje, zastanawiam się nad nagrzewaniem materiałów - może tu pies pogrzebany.. A może pedał gazu się zacina lekko. tylko dlaczego nie na początku a po wolnej jeździe?
Sprzedam części R800 turbo 200KM - https://www.dropbox.com/s...qkqhx/graty.txt
Wysłany: Czw Maj 09, 2013 17:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Maj 09, 2013 23:22
hmmm moze linka i okolice, w korku nie są chlodzone pedem powietrza i poprostu bardziej sie nagrzewaja, przycierają
Możesz spróbować poluzować linke, regulacja na przepustnicy na pancerzu
Ewentualnie odpiąć i wlac do niej oleju, bo te wszystkie WD itepe, są chyba za bardzo plynne, a za mało smarujące :-)
soviet100
Wysłany: Pią Maj 10, 2013 07:06
Wd itp to są suche i będzie jeszcze gorzej . Kup sobie nową linkę do roweru za 1.50 zł do tego jedną blokadę za 2zł i masz nową linkę .
Brak nowych postów [R820Ti] Wydech
Perez Rover serii 800 9 Wto Maj 10, 2011 12:33
paff
Brak nowych postów [R820Ti] Grający zawór??
klin18 Rover serii 800 13 Sro Lip 25, 2012 07:13
klin18
Brak nowych postów [R820Ti] Demontaż maglownicy
Yog-Sothoth Rover serii 800 2 Czw Maj 03, 2012 00:07
Yog-Sothoth
Brak nowych postów [R820Ti] Ciśnienie paliwa
Perez Rover serii 800 28 Wto Maj 24, 2011 19:59
Marrkus
Brak nowych postów [R820ti]nadmierna siła wspomagania
paff Rover serii 800 3 Pią Paź 21, 2011 01:40
Tomek1212
