Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Otwory na czujniki w chłodnicy
burzyk
Wysłany: Nie Maj 12, 2013 18:42   [R416] Otwory na czujniki w chłodnicy
Dzień dobry,
Kupiłem i zamontowałem chłodnicę http://allegro.pl/show_item.php?item=3191845162
Mam problem podobny do problemu opisanego w wątku http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?p=794480 tzn. chłodnica ma otwór w plastikowym zbiorniku. Stara chłodnica nie miała tego otworu.
Żeby zatkać otwór, dokupiłem czujnik EPS 1850196 (taki jak tutaj: http://allegro.pl/termowl...3194386652.html
Po przymiarce okazuje się, że czujnika nie można umocować bezpośrednio na chłodnicy: potrzebna jest jeszcze inna część. Czy któryś z kolegów wie o jaką część może chodzić?
Ostatnio zmieniony przez szoso Nie Maj 12, 2013 19:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Maj 12, 2013 18:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Maj 12, 2013 22:44
a nie prościej/taniej byłoby podjechać do jakiegoś sklepu z hydrauliką siłową i dobrać korek z takim samym gwintem?
burzyk
Wysłany: Pon Maj 13, 2013 09:58
sTERYD napisał/a:
Kłopot w tym, że chłodnica nie ma gwintu. Jest zwykły okrągły otwór w plastikowej obudowie zbiornika i nie mam pojęcia jak zamocować czujnik.
Edit: sprzedawca nie jest w stanie udzielić mi informacji nt. mocowania czujnika na chłodnicy.
Edit 2: Valeo produkuje zaślepki na chłodnice (nr 820297 i 820299)
http://www.valeoservice.c...B62.pdf?rnd=338
Wysłany: Pon Maj 13, 2013 13:34
no ładne, ciekawe ile kosztują.
Weź kawałek wałka z gumy, najlepiej mniej więcej pasownej średnicy i lekko dłuższy niż ten otwór, zrób w nim otwór wzdłuż, wsadź w niego dopasowaną śrubę z dużym łbem, daj dużą podkładkę, włóż łbem śruby do środka chłodnicy i skręć, żeby guma się rozeszła, możesz ewentualnie zakontrować, ale guma nie powinna się odkręcać. Takie korki spotyka się w niektórych instalacjach.
Wysłany: Pon Maj 13, 2013 19:10
A niema możliwości wymiany chłodnicy na inną ??
Brak nowych postów [R420]Wymiana chłodnicy. otwory gdzie wylewa się płyn.
osa2t Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sro Maj 01, 2013 15:18
Brak nowych postów [R416] Czujniki i wentylator
1996r benz.lpg
baksik28 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Pon Maj 24, 2010 23:42
darek_wp
Brak nowych postów [R416] Alarm - czujniki
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Sro Sie 06, 2008 11:42
MSaigon
Brak nowych postów [r416] czujniki cofania
piotrekd26 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Wto Lis 12, 2013 11:58
piotrekd26
Brak nowych postów [R416] Czujniki świateł i z drzwi.
bibson3 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Maj 10, 2011 20:07
