Były dwie wersje w zależności od wyposażenia oraz jako dodatkowa opcja
Pół skóry, czyli skóra naturalna tylko na tej powierzchni na której siedzisz i na oparciu, reszta, czyli tył siedzenia, boki i zagłówki ze skóry ekologicznej, czyli imitacja skóry
Pomógł: 86 razy Dołączył: 09 Maj 2013 Posty: 1730 Skąd: Ciechanów
Wysłany: Wto Maj 14, 2013 21:07
Rowan napisał/a:
Pieta, a jak rozróżnić, która jest która ?
Jest różnica w odcieniach. Dodatkowo inna struktura materiału, oraz przy myciu widać W dotyku tez są inne.
I tak jak Pieta pisze, Części używane, tj. siedzisko i oparcie jest z naturalnej skóry. Natomiast boki, tył oparcia, oraz boki siedziska są z eko skóry.
Jeśli ktoś się interesuje czemu to jest tak rozwiązane, to było to cięcie kosztów przez Rovera.
Ja mam siedzenia z tej niby pół eko, pół prawdziwej....
Du...a, niema tam prawdziwej skóry, to tylko tak gramaturę dali aby wyglądało. siedzisko z miękkiego materiału zaś boki i reszta z takiego twardszego imitującego dwoinę.
Ale trzeba przyznać, że się trzyma kupy i nieźle imituje.
organoleptycznie, widać różnicę, poza tym zobacz na macanego po spodem fotela jak z drugiej strony wygląda ta niby skóra. Widać i czuć, że to ekoskóra
Jestem na 99,999% pewny, że na siedzisku i oparciu mam prawdziwą skóre, na wytarciach i peknięciach widać.
U mnie zagłówki, podłokietnik z przodu i z tyłu też z ekoskóry. Mieszki od chamulca i dźwigni zmiany biegów - była ekoskóra ale już jest piękna włoska prawdziwa skóra
Może była jeszcze jedna opcja tylko z ekoskóry. Mam w domu oficjalny katalog z dostępnymi dodatkami i cenami, jutro wkleję zdjęcia.
Jeszcze mam pytanie. W linku z oficjalnych materiałów Rovera w wersji LHD dźwignia hamulca ręcznego jest od strony pasażera. U mnie jest od strony kierowcy. Patrzyłem w różnych materiałach i jest różnie. Od czego to zależało?
kolega ma rover 75 100th anniversary i ma całkiem inny typ foteli w beżowej skórze inny niż my mamy wydaje mi się że to prawdziwa skóra zagłówki też inne
Jeszcze mam pytanie. W linku z oficjalnych materiałów Rovera w wersji LHD dźwignia hamulca ręcznego jest od strony pasażera. U mnie jest od strony kierowcy. Patrzyłem w różnych materiałach i jest różnie.Od czego to zależało?
Często dla oszczędności zdjęcia na rynki o ruchu przeciwnym względem kraju produkcji, robione są w lustrzanym odbiciu - stąd "wędrująca" dźwignia ręcznego.
moje zdanie jest takie, ze gdyby to byla eko skora to po tylu latach wygladala by tragicznie a tak przynajmniej w moim aucie nie jest (2000r , 210 tys przebieg)
_________________ "bo gdybym zginął to opiekuj się moją rodziną..."
