Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Pompa paliwa? Szarpie na benzynie, na LPG wszystko OK
blues_23
Wysłany: Sro Maj 15, 2013 20:03   [R45] Pompa paliwa? Szarpie na benzynie, na LPG wszystko OK
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2001
Witam... Mam problem z poszarpywaniem na benzynie. Dzieje się to już od dłuższego czasu, ale dopiero teraz mam czas się tym zająć. Od około 2 lat jeżdżę tylko na LPG i wszystko jest OK w pełnym zakresie obrotów, autko ładnie przyspiesza, gaz dobrze wyregulowany. Od około roku na benzynie silnik poszarpuje. Wiem, jak powinno się używać instalacji - od czasu do czasu jeździć na benzynie, ale wiadomo, taniej na LPG. Objawy są takie, że podczas dodawania gazu silnik szarpie, ale tylko w czasie jazdy, zazwyczaj w przedziale 2-3,5 tyś obrotów. Brakuje mu jakby mocy, powyżej 4 tysięcy rozpędza się już w miarę normalnie, choć też lubi szarpnąć od czasu do czasu. Problem występuje na wszystkich biegach, na zimnym i na ciepłym silniku. Odpala normalnie, obroty nie falują. Osobiście myślę, że to coś z pompą paliwa, bo w baku zazwyczaj było mało benzyny, lałem tylko tyle, żeby nie raziła mnie kontrolka od rezerwy, ale też różnie bywało. Może ktoś miał podobne doświadczenia? Na forum czytałem już ze 100 tematów, ale żaden nie pasuje w 100% do mojego przypadku. Liczę na waszą pomoc.
Wysłany: Sro Maj 15, 2013 20:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Maj 16, 2013 17:37
Ja również stawiam na pompę paliwa.
blues_23
Wysłany: Pią Maj 17, 2013 18:12
Zastanawia mnie jeszcze jedna sprawa. Czy ECU może się przyzwyczaić do parametrów gazowych (mapy wtrysków LPG) ? Jak zrobić reset ECU? Zdjęcie klemy na godzinę nic nie dało. Czytałem gdzieś na forum, że trzeba odłączyć na 24h, ale raczej też w to wątpię, bo w zimie wyjąłem akumulator na kilka dni i różnicy nie było.
sobrus
Wysłany: Pią Maj 17, 2013 20:49
O ile pamiętam komputer rovera się nie uczy, reaguje bezpośrednio na dane z czujników.
I nie da się go skasować, bo nie ma czego kasować.
Choć jeżeli przełączysz ze źle wyregulowanej instalacji na benzynę to z tego co zauważyłem przez jakiś czas będzie dostosowywał parametry.
Brak nowych postów [R414] Szarpie silnikiem na benzynie
A na gazie idzie równo
lukasz_dygowski Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pią Wrz 21, 2007 12:49
Brak nowych postów [R400] Czy w dieslu i benzynie wlew paliwa jest taki sam?
szoso Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sob Paź 24, 2015 16:41
Brak nowych postów [MG ZS 180] 2,5 V6 pompa paliwa?
Invisible Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Czw Sty 25, 2018 10:29
Invisible
Brak nowych postów [414i] Pompa paliwa
Ari Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Mar 14, 2014 17:56
Ari
Brak nowych postów [R400] POMPA PALIWA
serwacy82 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Gru 14, 2008 21:31
Cyk
