Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 200 1.8] Prośba o pinout ECU
Tiamant
Wysłany: Czw Maj 16, 2013 07:26   [R 200 1.8] Prośba o pinout ECU
Typ: VVC Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1998
Witam serdecznie,
poszukuje schematu wyjść w komputerze mojego Rovera,
potrzebny mi m.in. sygnał sondy, VSS, impuls wtrysku itd (do komputera spalania).
Wiem, że zaraz zaczną się głosy, że VSS jest w kostce licznika prędkości itd (tyle wyszukałem na forum).
Przeglądając RAVE znalazłem tylko goły schemat wtyczek bez opisu sygnałów (zrobiłem z tego PDF i zamieściłem w załączniku).
Jeśli ktoś jest w temacie to proszę chociaż o wskazanie strony w RAVE gdzie takowy opis znajdę ponieważ mnie trochę przerasta ogrom tego dokumentu lub wrzucenie schematu/PINOUT'u.
Pozdrawiam,
Norbert Urbaniak
Wysłany: Czw Maj 16, 2013 07:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Maj 16, 2013 16:58
Sygnał prędkości idzie bezpośrednio z impulsatora w skrzyni biegów do licznika, ECU z niego nie korzysta.
zdzichu
Wysłany: Czw Maj 16, 2013 23:06
1- wtryskiwacz 4 /// 19- przekaż. sprzęgła klimy
2- siln. krok. F-2 /// 20- ster. przekaż. pompy paliwa
3- siln. krok. F-1 /// 21- elektrozawór filtra z węglem aktyw.
4- ster. głów.przekaż. /// 22- siln.krok. F-3
5- klima /// 23- wtryskiwacz(e)- 2 (2-3)
6- went. chłodnicy /// 24- wtryskiwacz(e)- 1 (1-4)
7- sygnał sondy lambda /// 25- cewka zapł./obrotomierz
8- sygnał TPS /// 26- wtryskiwacz 3
9- zasilanie TPS /// 27- siln.krok. F-4
10- diagnostyka /// 28- zasilanie z gł. przekażnika
11- zasilanie wył. zapłonu /// 29- masa
12- ------ /// 30- zamknięcie obwodu czujników
13- alarm/immo /// 31- czujnik położ. wału korb.
14- ster. rozrusznika /// 32- czujnik położ. wału korb.
15- klima/diagnostyka /// 33- czujnik temp. płynu
16- czujnik temp.powietrza /// 34- czujnik temp. paliwa
17-czujnik spalania stukow. /// 35- presostat klimy -wys. ciśn.
18- sonda lambda /// 36- ster.przekaż. grzałki sondy lambda
Tiamant
Wysłany: Pią Maj 17, 2013 07:18
Dzięki serdeczne...
Tylko pytanie, to rozpiska wtyczki czerwonej czy czarnej?
Wysłany: Pią Maj 17, 2013 07:34
Prędzej czarna, czerwona to raczej dodatek dla VVC.
zdzichu
Wysłany: Pią Maj 17, 2013 09:23
Czarna. Przepraszam. Nie zwróciłem uwagi na ten szczegół. Mam do żłącza 18-pinowego. Jeżeli możesz podać które masz aktywne w małym złączu to porównam. Nie chcę znowu pisać bzdur. Sygnał sondy jest chyba na małym.
Tiamant
Wysłany: Sob Maj 18, 2013 20:42
Dzięki serdeczne, rozumiem, że pinoutu czerwonej (identycznego gabarytu co czarna) nie znajdę?
Rademenez_
Wysłany: Nie Maj 19, 2013 19:24
Ja podłączyłem tak:
+na stałe z zegarka,
+po kluczyku z zegarka
masa z zegarka
sygnał włączonych świateł z zegarka
Impulsy z wtryskiwacza przez rezystor 1k z komputera, był opis.
Impulsy drogi z licznika. Opisane jest na śrubach od licznika.
Sonda lambda - z sondy lambda, ale podłączanie pod wyjście symetryczne sondy obciążenia względem masy nie jest dobrym pomysłem.
Takie podłączenie minimalizuje ilość kabli przechodzących przez grodź.
Brak nowych postów [Rover 220 SD] - ECU pinout
krucha91 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Paź 24, 2013 06:52
mirwin
Brak nowych postów [R 214 SI 97 r. 1,4 75 KW] Prosba o pomoc !!!!
ryza666 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Lip 25, 2008 23:56
xammar
Brak nowych postów [MG ZR] Prośba o pomoc
batman146 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Czw Cze 04, 2015 13:45
batman146
Brak nowych postów [MG ZR] Prośba do użytkowników MG ZR 1.4 105 (tps)
scorpio-x Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Lut 08, 2012 13:45
scorpio-x
Brak nowych postów [220 SD] prośba o zdjęcia silnika
leon77 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Mar 27, 2009 19:13
