Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214Si] utrzymujące się wysokie obroty
lukas86
Wysłany: Czw Maj 16, 2013 10:21   [R214Si] utrzymujące się wysokie obroty
Witam serdecznie, od dłuższego czasu mam w swoim roverku problem z obrotami, które po rozgrzaniu silnika nie spadają (utrzymują się na poziomie ok. 3000). Spadają dopiero po zmianie biegu i dodaniu gazu. Natomiast wciśnięcie sprzęgła powoduje ich skok. Na forum pojawiały się głównie wypowiedzi dotyczące wadliwości silniczka krokowego lub przepustnicy, natomiast mechanik stwierdził że trzeba wymienić czujnik obrotów. Stwierdził to po samym obejrzeniu samochodu, bez podłączania go pod komputer. Poradźcie mi co robić w tej sytuacji?
Wysłany: Czw Maj 16, 2013 10:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Maj 16, 2013 10:36
Po odpaleniu masz od razu 3.000 obrotów?
lukas86
Wysłany: Czw Maj 16, 2013 10:50
Adrian napisał/a:
Nie, po odpaleniu wszystko gra, dopiero po kilku minutach jazdy zaczyna się cyrk, jak już trochę depnę w gaz i zahamuję np na światłach to obroty nie spadają. Dopiero jak np wrzucę na dwójkę i dodam troszkę gazu to raptownie spadają do 1000.
Wysłany: Czw Maj 16, 2013 11:51
Przepustnica się pewnie zacina. Można spróbować ją przeczyścić, ale pewnie skończy się na jej wymianie.
Wysłany: Czw Maj 16, 2013 17:30
Szukaj od razu metalowej przepustnicy. Możesz też lekko poluzować linkę gazu przy przepustnicy, może pomoże.
Brak nowych postów [R214si 1.4 16V r.1998] wysokie obroty
Jakieś 1000 na rozgrzanym silniku
casjan Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 31 Sob Paź 13, 2007 09:39
casjan
Brak nowych postów [r214Si] POMOCY nie chce się wkręcać na wysokie obroty
Raju Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Nie Mar 20, 2011 22:37
Raju
Brak nowych postów [r 200 vi 99r] wysokie obroty
wcinek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Cze 24, 2010 21:07
Harry
Brak nowych postów [r 25 2.0 idt] za wysokie obroty
wacek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Kwi 15, 2009 11:27
Firq
Brak nowych postów [R 25]Wysokie obroty
VanOrtega Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Kwi 07, 2010 21:12
VanOrtega
