Forum Klubu ROVERki.pl :: [r416] Nie załącza się wentylator chłodnicy
dudek1993
Wysłany: Wto Maj 21, 2013 20:11   [r416] Nie załącza się wentylator chłodnicy
Dlaczego po wyjęciu brązowej wtyczki włącza się wentylator chłodnicy i klimy jednocześnie a po podłączeniu nie działa żaden nawet po osiągnięciu 90 stopni. Wczoraj pękł mi wąż górny od chłodnicy (gruby). Czekam na odpowiedz POZDRO
Wysłany: Wto Maj 21, 2013 20:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Maj 21, 2013 21:00
dudek1993 napisał/a:
bo ma się włączyć po osiągnięciu 104.
dudek1993
Wysłany: Wto Maj 21, 2013 21:32
wczoraj mi przewód rozsadziło .wsadziłem dziś rurkę zamiast tego kawałka przewodu i rozsadziło go przed rurka.nie wiem co się dzieje bo dopiero go kupiłem
Wysłany: Wto Maj 21, 2013 21:34
Odpowietrz układ chłodzenia.
dudek1993
Wysłany: Wto Maj 21, 2013 21:56
a może być ten czujnik ??
Wysłany: Wto Maj 21, 2013 22:40
Mało prawdopodobne. Jak pada czujnik, to najczęściej nie ma połączenia między pinami i wtedy wentylator sie zachowuje tak jak przy odłączonym. To jest termistor, więc jego charakterystyka raczej się nie zmieni ot tak, może zrobić przerwę, albo zwarcie, ale komputer na to zareaguje.
Może po prostu wąż miał pęknięcie i nie odciąłeś go w całości, dlatego poszło dalej, albo za mocno docisnąłeś opaskę i nacięła wąż, albo druga opcja, to korek zbiorniczka wyrównawczego się przytkał i ciśnienie w układzie chłodzenia jest za wysokie.
bizon
Wysłany: Sro Maj 22, 2013 08:19
a wskazowka temp idzie za wysoko?? bo jesli nie to wcale nie wysadzilo weza od za wysokiej temperatury a wentylator jescze nie musial sie zalaczyc
Silnik pracuje w zakresie temperatur 90/95°C, zaś wentylator załącza się przy 104°C Co i tak ciężko osiągnąć przy sprawnym układzie chłodzenia bo zazwyczaj chłodnica daje radę ciepło wypromieniować.
Może wąż pękł bo był stary a rurkę Ci wywaliło bo była za mała szczelność połączenia?
dudek1993
Wysłany: Sro Maj 22, 2013 19:31
temperatura jest w normie .nom rurka trochę ma mniejszy przepływ niż wąż.czyli chyba mnie czeka wymiana węża.dziś zrobił 50 km i jest ok.Panowie nie wiecie gdzie można nowy kupić? w intercarsie nie mają na allegro też nie.
Wysłany: Sro Maj 22, 2013 20:47
Nowy to z UK za sporą ilość złotówek można sprowadzić jedynie. Szukać trzeba używek.
Wysłany: Sro Maj 22, 2013 21:46
Używka to najrozsądniejsza decyzja i najlepiej z R45 bo młodsza.
Brak nowych postów [R45] Nie załącza się wentylator chłodnicy
Pieczarkowy Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sob Maj 26, 2018 08:51
Markzo
Brak nowych postów [r416 16 v 96 r] Wentylator chłodnicy nie działa .
dziaraxc Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Wto Cze 30, 2009 11:00
oprawca_1978
Brak nowych postów [R416]Wentylator chłodnicy klimatyzacji-ma chodzić czy nie?
najko Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pią Sie 05, 2011 11:11
najko
Brak nowych postów [R416] Alarm załącza się samoczynnie
wiktorio0001 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Wto Cze 12, 2007 10:31
wiktorio0001
Brak nowych postów [R45 1.4 LPG 00r ] wentylator chłodnicy
baton Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Nie Lis 29, 2009 23:46
truten23
