Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Check engine
[R25] Check engine
RAKU_44
Wysłany: Sro Maj 22, 2013 07:09   [R25] Check engine
Mam pytanie do użyszkodników R25 iDT ponieważ z szukajki dostałem sprzeczne informacje, mianowicie w kontrolkach pod zegarami mam dwa symbole Check engine jeden obok kontrolki ciśnienia oleju i napięcia akumulatora, natomiast drugi pomiędzy kontrolką ABS i SRS. Symbole są takie same, z tym że ten pomiędzy ABS i SRS ma w obrysie silnika dodatkowo wykrzyknik.
Sprawa wygląda dokładnie jak w tym temacie:
http://forum.roverki.eu/v...dt+check+engine
Po rozebraniu licznika okazało się, że w kontrolce tej bez wykrzyknika, po prawej stronie na zdjęciu, nie było wpiętej żaróweczki:
http://imageshack.us/a/img18/8941/20130521331.jpg
Natomiast w tej kontrolce z wykrzyknikiem żaróweczka była jednak nigdy nie dała o sobie znaku choć po sprawdzeniu samej żarówki okazało się, że jest sprawna.
Po przełożeniu żaróweczki z świateł przeciwmgielnych w brakujące miejsce jak widać na zdjęciu check engine obok kontrolki z ikonką akumulatora się zaświecił i nie gaśnie.
Jak jest w Waszych R ? Który check engine się u Was pali ?
Bo nie wiem czy ktoś specjalnie podmienił te żaróweczki miejscami czy tak powinno być?
Wysłany: Sro Maj 22, 2013 07:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Maj 22, 2013 07:16
Są dwa check'i, jeden informujący o lekkich problemach, drugi o poważniejszych.
Ten o lekkich zapala się gdy np. jest problem z EGR (zacina się) itp, czyli rzeczy które powinno się zrobić ale nie zagrażają silnikowi.
Jeśli np. taki EGR się sam odetnie, check znika.
Drugi natomiast jest od rzeczy poważniejszych i jeśli się zapali to zniknie dopiero po jego wykasowaniu.
Takimi rzeczami może być np. problem z potencjometrem gazu.
RAKU_44
Wysłany: Sro Maj 22, 2013 07:31
Odnośnie tego EGR-u mam go zaślepionego za chłodnicą EGR-u i nie wypinałem wężyka podciśnienia.
Dodam że auto jest przedliftem a dwa checki podobno są tylko w polifcie i nie wiem czy ktoś specjalnie wyjął tę żaróweczkę czy jej tam nie powinno być.
Czyli teoria mówi że z tym prawym checkiem powinienem normalnie odpalić auto natomiast z tym lewym już raczej nie ?
A pytanie stąd iż w tym momencie mój R odmówił posłuszeństwa co można przeczytać kilka tematów niżej :/
Wysłany: Sro Maj 22, 2013 07:44
Ja miałem do czynienia z dieslami w sumie tylko po lifcie.
Ale wydaje mi się że obydwa check'i są co najmniej od 2003r.
Najlepiej sprawdzić błędy, wtedy będzie się wiedziało co mu przeszkadza ;)
bociannielot
Wysłany: Sro Maj 22, 2013 11:15
Ja check mialem 2x w R25 z 2000 diesel gdy - był problem z EGR, oraz gdy było coś nie halo w ustawieniu rozrządu po wymianie pompy, tez polecam znaleźc kogos kto się łączy, cho teraz z autem nie na chodzie nie bedzie to łatwe :/ .
RAKU_44, generalnie wygląda na to że ktoś Ci ożenił celowo auto z wypiętą żarówką check engine :/
RAKU_44
Wysłany: Sro Maj 22, 2013 12:14
Kupiłem auto forumowe, a właściciel twierdził że check nigdy się nie palił tylko nie wiem czy ten z wykrzyknikiem to właściwy czy bez.
Po przelutowaniu mapek na podstawki check ten bez wykrzyknika znikł, ale auto dalej nie gada.
Może znajomy mechanik dzisiaj podjedzie ze swoim sprzętem aby go obadać bo wczoraj miał natłok roboty i nie dał rady.
bociannielot
Wysłany: Sro Maj 22, 2013 12:28
RAKU_44 napisał/a:
no skoro nie miał żarówki, to jak się miał palic :?:
RAKU_44
Wysłany: Sro Maj 22, 2013 19:06
Tylko kwestia tego od kiedy jej nie ma, czy wyjął ją poprzedni właściciel, czy ktoś kto jemu sprzedawał auto, tego zapewne już się nie dowiem.
[ Dodano: Sro Maj 22, 2013 20:06 ]
Sprawa wróciła do normy wpadł znajomy mechanik połączył się z R poprzez autocoma kasując pierdyliard błędów i teraz check (ten bez wykrzyknika) zapala się po przekręceniu kluczyka w 2 pozycję i zaraz gaśnie :)
R wreszcie odpalił bo już myślałem że mu tłoki przyrdzewieją od tego postoju :P
Wysłany: Sro Maj 22, 2013 20:46
Nie spisaliście jakie błędy?
RAKU_44
Wysłany: Sro Maj 22, 2013 21:29
Błędów było pierdylion zapisanych przepływka, pompa, wtrysk sterujący itp itd po skasowaniu został tylko jeden o nieznanym kodzie 160203, wiesz może coś na ten temat ?
Natomiast problemem okazał się kąt wtrysku bo urwało się mocowanie napinacza :/
Szczegóły w drugim temacie.
http://forum.roverki.eu/v...p=798471#798471
Wysłany: Sro Maj 22, 2013 21:50
O tym numerze nic nie wiem, jest takich dziwnie długi...
RAKU_44
Wysłany: Czw Maj 23, 2013 15:09
Odczyt z autocoma nie wiem czy kody błędów są wszędzie widziane tak samo, ale jedynie ten błąd został nie skasowany i powracał za każdym razem, a check engine gaśnie tak jak powinien.
Brak nowych postów [MG ZR] EGR i check engine
Svirus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Pią Kwi 12, 2013 07:24
Brak nowych postów [MG ZR 2.0] check engine
shaggy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Paź 30, 2012 00:45
Brak nowych postów [r25,1.6,lpg,02r] Check engine
po regulacji wtrysków gazu
morris Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Pią Sie 03, 2007 10:01
maciej
Brak nowych postów [R25] - check engine
Pawel_T Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Lis 01, 2015 22:50
BigBoyPL
Brak nowych postów [R 216 GTI '91] kontrolka check engine
peter1986 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Paź 15, 2008 22:45
se7en86
