Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] ubywa płyn z chłodnicy.. brak pomysłów i siły
kamilosbos
Wysłany: Czw Maj 23, 2013 18:40   [R200] ubywa płyn z chłodnicy.. brak pomysłów i siły
Witam Panowie.
Nie mam już siły do swojego r 200. Ma takie odpały że nieraz jest dobrze a nie raz gotuję się wody w zbiorniczku i ucieka jej sporo dosyć. Czy doleje płynu czy wody to jest to samo. HGF robiłem, teraz nie widać żeby to znowu uszczelka była. Nie raz jest dobrze a nie raz lipa totalna. Jak się zagotuję to aż wysadza tą wodę ze zbiorniczka bo widać że węże mokre i woda w koło zbiorniczka. Czy to może być ten korek od niego? Mechanik sprawdził wszystko i mówi że układ jest szczelny.
Pozdro
Wysłany: Czw Maj 23, 2013 18:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Maj 23, 2013 18:46
Tak, to może być wina korka.
robsson78
Wysłany: Czw Maj 23, 2013 20:35
Adrian ma rację. Kup korek, to groszowa sprawa. W każdym sklepie motoryzacyjnym dostaniesz, niech sprzedawca dopasuje nawet od poloneza. Ja na takim za 12 zł. śmigam już dwa lata bo stary zgubiłem :razz:
Niewiedza kosztuje.
kamilosbos
a dmuchaliście chłodnice sprężonym powietrzem? Bo wydaje mi się że jest dosyć zabrudzona, może to też jest jedna z przyczyn ?
robsson78
Wysłany: Czw Maj 23, 2013 20:41
Całkiem możliwe. Ja swojej nie dmuchałem, jakkolwiek by się to nie kojarzyło :oops: Sprawna chłodnica to podstawa, bez niej układ chłodzenia nie ma prawa dobrze działać.
Ściśnij mocno rękoma górny wąż od chłodnicy, jak z korka zacznie syczeć to znaczy że do wymiany.
Niewiedza kosztuje.
kamilosbos
Wysłany: Czw Maj 23, 2013 21:11
Ten górny wąż jak ściskam to on taki miekki bardzo jest jakby wody w nim nie było. Jak go ścisnę to się lekko podnosi woda w zbiorniczku.
Czy możliwe że przez brak katalizatora auto kopci na biało ?
brkzzz
Wysłany: Czw Maj 23, 2013 21:45
kamilosbos napisał/a:
Odpowietrz układ, zawór jest na wężu pomiędzy blokiem silnika i aku.
Pozdrawiam,
Adam
kamilosbos
Wysłany: Czw Maj 23, 2013 22:13
A gdzie ten zawór jest macie może jakieś zdjęcie ?
No ale jeżeli naciskam na wąż i jest gulgotanie w zbiorniczku to chyba nie jest zapowietrzony ?
Wysłany: Czw Maj 23, 2013 22:26
Jeśli naciskasz przewód i ze zbiorniczka wydostają się bąbelki to wtedy układ jest zapowietrzony.
kamilosbos
Wysłany: Czw Maj 23, 2013 22:41
A macie może jakieś foto gdzie ten układ jest zaznaczony ?
brkzzz
Wysłany: Czw Maj 23, 2013 23:11
3 rys. od góry:
http://www.roverki.pl/zro...ch-serii-k.html
Pozdrawiam,
Adam
robsson78
Wysłany: Pią Maj 24, 2013 17:34
Tu masz real foto, łatwiej będzie zlokalizować.
Niewiedza kosztuje.
kamilosbos
Wysłany: Pią Maj 24, 2013 18:14
Panowie odkręciłem tą srubę, wyleciało troche płynu i zakręciłem spowrotem. OStatnio dolewałem tylko wodę do niego. Sądzicie że musze przepłukać ukłąd i zalać go płynem?
Pozdro
robsson78
Wysłany: Pią Maj 24, 2013 20:32
kamilosbos, kup ten korek wreszcie :wink:
Niewiedza kosztuje.
kamilosbos
Wysłany: Nie Maj 26, 2013 16:57
Lipa panowie zmieniłem korek i dalej to samo;/
nie wiem może to przez ten czujnik co mam na górnym wężu może on żle wentylator załącza.
Chopper23
Wysłany: Nie Maj 26, 2013 22:19
Witam, mam ten sam problem, gotuje mi wodę w zbiorniczku. Układ odpowietrzony, żadnych wycieków nie ma, cieple powietrze leci z dmuchawy, temperatura na skali ni skacze mi na czerwone pole jest cały czas tak lekutko przed polowa. silnik 1.4 16v + GAZ :D a zaczęło się od tego ze jest taki reduktor od gazu jak wiecie i przed nim taki trójnik co mu dostarcza wodę z chłodzenia i cześć od silnika do trójnika została uszkodzona, waz o dl 10 cm pękł kolo opaski. wymieniłem ten kawałek gumowego węża i od tej pory zaczęły się te cyrki. Także nie wiem, stawiać na korek xD ?
Svirus
Wysłany: Pon Maj 27, 2013 10:57
Yes. Audi to nie Roverek ale analogiczne problemy ustąpiły po wymianie korka w Olimpiadzie :)
BlackD
Wysłany: Pon Maj 27, 2013 14:51
Kolego na 90% to się nazywa bombel powietrza w reduktorze. Ja miałem to samo co prawda w astrze f ale zasada dziłania taka sama. Spuść cały płyn na nowo ale tak żeby ci też z dużego obiegu zeszła woda i zalewając układ zdejmij wąż wylotowy wody z parownika. Jak poleci woda to załóż wąż i dokręć opaskę. Nie zakręcaj korka w zbiorniczku odpal auto i czekaj aż pójdzie w duży obieg i ściskaj wąż aż wyjdą wszystkie bomble potem delikatnie odpowietrznikiem i będzie git.
Z roverów się śmieją ale nie muszę przynajmniej pedałować.
Chopper23
Wysłany: Pon Maj 27, 2013 15:46
Wreszcie jakiś konkret, bo korków zakładałem już z 5 i żaden nic nie pomógł wiec śmiem twierdzić ze stary jest dobry :D także moje nadzieje wracają ze sytuacja się uspokoi i zabieram się do roboty, nie ma lipy !!
kamilosbos
Wysłany: Wto Maj 28, 2013 13:22
Korek nic nie pomógł. Może coś z instalacją gazową? Dodam że jak mi sie zagoruje woda to ma problem żeby się na gaz przełączyc. Musze poczekac aż ostygnie.
Najlepsze jest to że wczoraj zrobiłem 300 km bez postoju i było ok, a dzisiaj pojechałem 5km do sklepu i już się zagotował.
Dodam że ogrzewanie mi też nie działa w aucie ale to już od jakiegoś roku czasu ;)
Brak nowych postów [R25] Ubywa płyn chłodniczy, nie kopci, brak ogrzewania.
colo254 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Gru 07, 2023 21:40
colo254
Brak nowych postów [MG ZR] Ubywa płyn chłodniczy, brak wycieku, dymienie
flow Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sro Maj 03, 2017 00:05
flow
Brak nowych postów [R200] wysokie wolne obroty - brak pomysłów
tomi555 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Czw Gru 27, 2012 19:47
tomi555
Brak nowych postów [R200] 1,4 8v Stukanie podczas jazdy przód, brak pomysłów :(
johnnyLdz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Lis 16, 2012 11:56
