Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Klocki od którjej strony ???
DENIZOTAC
Wysłany: Sob Maj 25, 2013 22:25   [R416] Klocki od którjej strony ???
Witam Zamówiłem Sobie Tarcze i Klocki do swojego R
416Si 1.6 16v 112km.
I Mianowicie Mam Pytanko ?
Które klocki od której strony, jeszcze nie rozbierałem zacisków (dopiero w wtorek będą części )
Schemat z aukcji.
Do Lewego koła idzie Klocek (oznaczony na czerwono)nr 1 od zewnątrz i nr 3 od środka czy jak ?? proszę o odp
ROVEREK 416
http://forum.roverki.eu/v...p=786617#786617
Ostatnio zmieniony przez DENIZOTAC Sob Maj 25, 2013 22:34, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Maj 25, 2013 22:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
greg-si
Wysłany: Sob Maj 25, 2013 22:31
3 idzie od zewnątrz, 1 prawy, 2 lewy
sam zobaczysz jak rozbierzesz
R200 Coupe Turbo & V8
Wysłany: Sob Maj 25, 2013 22:34
jak rozbierzesz, to zobaczysz. Te blaszki sygnalizujące zużycie mają być od strony tłoczka (po wewnętrznej) na dole. Czyli odwrotnie - 3 zewnętrzna w obu kołach, 1 wewnętrzna w prawym, 2 wewnętrzna w lewym. Śrubek lepiej by było, gdyby było 4.
[ Dodano: Sob Maj 25, 2013 22:34 ]
nie ma jak synchronizacja ;)
DENIZOTAC
Wysłany: Sob Maj 25, 2013 22:37
OK Dzięki ;)
Jesteście wielcy, (dałem Pomógł) .
BREMBO Tarcze
ATE KLOCKI
Myślę ,że dobry zestaw będzie ;)
Jak coś Będę Walił z pomocą .
Zestaw Przyleci w Wtorek , więc w Środę będę zakładał.
ROVEREK 416
Brak nowych postów [R416] Klocki do 400
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pią Lis 02, 2007 22:35
Brak nowych postów [R416] RAVE nie da się pobrać linka ze strony roverki.pl
resonQ Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sob Lut 28, 2009 01:08
Brak nowych postów [R416] Wymiana drzwi od strony pasażera, przód i tył
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Kwi 07, 2009 09:26
NEOSSS
Brak nowych postów [R416] Klocki hamulcowe
radifumi1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Maj 15, 2008 00:48
Skiba
tomi78 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sob Mar 08, 2008 20:30
tomi78
