Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 ] Problem z zaworem EGR
Wurcy
  Wysłany: Sob Maj 25, 2013 18:13   [R25 ] Problem z zaworem EGR
Typ: TDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
Jakiś czas temu moje autko tj Rover 25 TDi straciło na mocy głównie podczas przyspieszania (tak jakby 'zamula') + troszke przy tym zamulaniu kopci. Wyczytałem, że problemem może być zawór EGR więc postanowiłem się do niego dobrać. Od razu jednak jak się nad nim pochyliłem zauważyłem że taki cieniutki wężyk (który z niego wychodzi to czujnika jak mniemam) jest odczepiony.
Czy to mogło być przyczyną spadku mocy podczas przyspieszania czy też zbieg okoliczności/nieistotny fakt a zawór i tak powinienem zatkać?
Proszę o wyrozumiałość. Jestem totalnym laikiem.
Ostatnio zmieniony przez Wurcy Sob Maj 25, 2013 19:52, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Maj 25, 2013 18:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Chester
Wysłany: Nie Maj 26, 2013 13:07
jesli ten wezyk jest zdjęty tzn ze zawór jest zamknięty(nie pracuje pocisnienie don nie dochodzi) poszukaj nieszczelności w dolocie tj. od turbiny to kolektora sprawdz wszystkie weze...
Wurcy
Wysłany: Nie Maj 26, 2013 21:52
Wężyki wyglądają wszystkie ok. A odkręcenie zaworu będzie dosyć trudne bo śruby są strasznie zapieczone. Może to byc coś innego czy jechać z zaworem do mechanika?
tomi_zog
Wysłany: Pon Maj 27, 2013 11:29
jak mi pekla rura od intercoolera (ta dluga) to tez auto zamulalo i kopcilo..
jak chcesz to mozesz podjechac to oblokamy co jest nie halo..
bociannielot
Wysłany: Pon Maj 27, 2013 12:13
Ja też bym nieszczelność jakąś bardziej obstawiał, powiedz wymieniałeś coś ostatnio w aucie czy coś? Może przypadkiem coś przestawiono?
RAKU_44
Wysłany: Pon Maj 27, 2013 17:06
Jak już gmerasz przy dolocie to polecam go przeczyścić z nagaru, a EGR zaślepić, u mnie po przeczyszczeniu wyraźnie auto dostało kopa bo prześwit zwiększył się prawie po 1 cm z każdej strony.
Przyjrzyj się też przepływce czy nie jest zbytnio zabrudzona.
Wurcy
Wysłany: Pon Maj 27, 2013 17:09
Nic nie wymieniałem, nie licząc oczywiście oleju, filtrów(powietrza, oleju i paliwa) w lipcu zeszłego roku.
Z EGR mam ten problem, że nie mam sprzętu żeby podołać tym zapieczonym śrubom :(
RAKU_44
Wysłany: Pon Maj 27, 2013 17:21
WD-40 ewentualnie coca-cola w kilku aplikacjach i powinno pójść ;)
wacek
Wysłany: Wto Maj 28, 2013 10:38
sprawdź przepływomierz. na 80% stawiam, że to wina przepływomierza
wk
Brak nowych postów [R25] Problem z abs
dreifah Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Lut 22, 2011 09:37
Krzysi3k
Brak nowych postów [214 Si 96r] Problem
j4cekk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Lip 14, 2008 19:20
Brak nowych postów [MG ZR 160]Problem
kozik150184 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Cze 07, 2010 21:07
kozik150184
Brak nowych postów [Mg zr 160] problem z ABS
PiotrPION Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Sob Lut 15, 2014 00:47
NoPE
Brak nowych postów [Mg zr 160 ] problem
Radical Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Czw Lip 31, 2014 10:48
j0zek
