Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 214 Si 1.4 16v] problem z układem chłodzenia
czubek
  Wysłany: Wto Maj 28, 2013 14:37   [Rover 214 Si 1.4 16v] problem z układem chłodzenia
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1996
Witam :)
Mam problem z układem chłodzenia, a mianowicie, pękł mi już kolejny wąż. Najważniejsze jest dla mnie znalezienie przyczyny. Zaczęło się od węża średniej grubości, z tyłu po lewej, który spuchł i pękł. Został wymieniony na nowy. Kolejny był gruby wąż od chłodnicy obok czujnika który skróciłem a teraz pękną średni obok tego grubego. Wszystkie przy samym silniku. Uszczelka pod głowica wydaje się być dobra, bo żadnych objawów w płynie nie ma. Korek powinien działać, a po wymianach układ odpowietrzałem. Między awariami robiłem po parę set kilometrów. Aktualnie mam układ zalany wodą. Dziwi mnie to że, gdy chciałem go zagrzać na postoju, wentylator się nie włączał a wskazówka temperatury doszła prawie do połowy i stanęła. Zgasiłem silnik i zdjąłem wtyczkę z czujnika temperatury (tą po prawej z przodu) i po przekręceniu kluczyka temperatura wzrosła znowu do połowy skali. Czy to nie ten czujnik odpowiada za to ? Czy to znaczy że pokazuje mi nieprawdziwą temperaturę ?
Ostatnio zmieniony przez czubek Wto Maj 28, 2013 14:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Maj 28, 2013 14:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Brak nowych postów [Rover 214] Problem z układem chłodzenia
Brandelli Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pią Paź 02, 2015 13:00
agatekesce
Brak nowych postów [Rover 216Si LPG] Problem z układem chłodzenia
bandzior24 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Sie 01, 2013 21:19
Brak nowych postów [214] Problem z układem chłodzenia
Mardok19 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Nie Sty 11, 2015 20:01
robsson78
Brak nowych postów [214 1,4 8v+LPG] Problem z układem chłodzenia.
0916 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 33 Nie Mar 03, 2013 15:52
