Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Bendiks
[R75] Bendiks
keda
Wysłany: Pon Maj 27, 2013 16:42   [R75] Bendiks
Problem wygląda następująco:
Podczas przekręcenia kluczyka przy odpalaniu zamiast "kręcenia" występuje niemiły zgrzyt (o ile można tak to nazwać).
Stawiam że to właśnie wina "bendiksa".
Tylko skąd go dostać? Rozrusznik firmy DENSO.
A na dodatek mam problem z odczytaniem numerów seryjnych z rozrusznika bo są przetarte.
Jakie rozwiązanie proponujecie? Czy może obejdzie się bez wymiany, a wystarczy naprawa tego (jeśli się da)?
Wysłany: Pon Maj 27, 2013 16:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Maj 27, 2013 16:56
najpierw sprawdź, czy przypadkiem to nie jest wytarty wieniec na kole zamachowym.
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Wto Maj 28, 2013 13:12, w całości zmieniany 1 raz
Dziadek
Wysłany: Pon Maj 27, 2013 17:29
Naklejka na moim rozruszniku- CDT 2001r.
Sprawdzajka pisowni nie boli.
sash997
Wysłany: Pon Maj 27, 2013 19:27
regeneracja ok 60zł w zakładzie zajmującym sie alternatorami i rozrusznikami,nie warto używki kupować raczej :smile:
keda
Wysłany: Wto Maj 28, 2013 08:57
sTERYD napisał/a:
najpierw sprawdź, czy przypadkiem to nie jest wytarty wienieć na kole zamachowym.
właśnie mam lekkie obawy o to.
Np. jak dam "piątkę" i go pchnę do przodu bądź do tyłu to wtedy kręci a nie zgrzyta.
a żeby wieniec sprawdzić to muszę przecież to wszystko wyciągać a auto mi potrzebne....
Wysłany: Wto Maj 28, 2013 13:12
wystarczy wyjąć rozrusznik i zrobić obrót wałem korbowym, ale po tym:
keda napisał/a:
to na bank wieniec :/
keda
Wysłany: Sro Maj 29, 2013 17:05
no to pięknie. co teraz? można go wymienić czy pozostaje wymiana całego elementu?
Co radzicie?
Wysłany: Sro Maj 29, 2013 19:58
można wymienić sam wieniec, ale lepiej z tym pojeździć, aż będziesz robił coś przy sprzęgle :/
rafalmis1
Wysłany: Czw Maj 30, 2013 06:37
Mój brat tak jeździł i w końcu rozrusznik do regeneracji. Cos się urwało, ponieważ źle złapało za zęby.
Stary wieniec trzeba zbić, a nowy podgrzać i sam wpadnie na miejsce, napewno nie wolno młotkiem wbić
Brak nowych postów [R75] Bendiks ??
se7en86 Rover serii 75, MG ZT 30 Wto Sty 28, 2014 23:45
tazOR
