Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] - Kilka drobnych pytań dotyczących odpo. sprzęgła
VITZH
  Wysłany: Pią Cze 07, 2013 09:26   [R75] - Kilka drobnych pytań dotyczących odpo. sprzęgła
Jutro zabieram się za wymianę płynu oraz co za tym idzie odpowietrzanie pompy sprzęgła (jeśli jeszcze pompa dycha :P ) czytałem na forum co i jak i pierwsze pytanie -bo może źle czytałem?:
1. - Odpowietrzać mam tak jak jest opisane czyli od strony pompy dolewać płynu i odkręcać odpowietrznik i etc. (tak napisałem w skrócie :P ) Czy jak niektórzy piszą od strony odpowietrznika strzykawką przepychać płyn aż nie wyleci świeży od strony pompy?
2. - O co biega z tą prezerwatywą na lub w zbiorniczku pompy? tzn gdzie ją najlepiej usadowić w środku jak jest ta oryginalna gumka czy jak? (nie widziałem zdjęć z tym związanych a na tej rosyjskiej stronie zdjęcia nie działają[?].
3. - Wszyscy polecają płyn Shell donax YB (czy jakoś tak) czy można zastosować zwykły DOT4 innego producenta?.
Z góry sorry za może głupie pytania ale będzie to mój pierwszy raz z odpowietrzaniem i wolałbym nie poprawiać popełnionych błędów ;)
Wysłany: Pią Cze 07, 2013 09:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
0L0
Wysłany: Pią Cze 07, 2013 18:00
Ad.1. Ja robiłem na obydwa sposoby i obydwa się sprawdzają. Jednak z fizycznego punktu widzenia chyba lepiej jest to robić od strony pompki.
Ad.2. Gumiaka wkładasz do zbiorniczka wyrównawczego jak już zakończysz odpowietrzanie, aby był tak jak na zdjęciu:
Ad.3. Każdy DOT4 się nada.... ja jeżdżę na Bosch'u ;)
VITZH
Wysłany: Pią Cze 07, 2013 23:18
Rozumiem, także jutro zabieram się za odpowietrzanie, dzięki! :)
Brak nowych postów [75] kilka drobnych usterek
engineV8 Rover serii 75, MG ZT 6 Sob Lut 27, 2016 14:05
engineV8
Brak nowych postów [R75] 1.8T - kilka pytań
fornal Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Maj 30, 2011 15:58
Brak nowych postów [R75] kilka pytań
Linkoln60 Rover serii 75, MG ZT 15 Czw Sie 06, 2020 15:53
Linkoln60
Brak nowych postów [R75] Kilka pytań
Kilka pytan
grota10 Rover serii 75, MG ZT 31 Pią Wrz 17, 2010 16:34
grota10
Brak nowych postów [R75] Pytań kilka
daniel18c Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Lut 23, 2017 20:24
daniel18c
