Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 200] problem z układem elektrycznym 2
peter2000
  Wysłany: Wto Cze 04, 2013 10:51   [Rover 200] problem z układem elektrycznym 2
witam. prawdopodobnie nie ma w moim rowerku ładowania, ponieważ nowy akumulator rozładował sie do zera w bardzo krótkim czasie jazdy, ale kontrolka od ładowania sie nie swieci... w czym może tkwic problem? proszę o pomoc, nie mam możliwosci aby udac sie do mechanika w celu zdiagnozowania przyczyny...
Wysłany: Wto Cze 04, 2013 10:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Cze 04, 2013 10:56
Jeśli kontrolka ładowanie się nie świeci, to może masz jakiegoś złodzieja prądu w aucie ?? Zacznij od sprawdzenia wiązki klapy tylnej.
peter2000
Wysłany: Wto Cze 04, 2013 11:11
wiązke tylnej klapy sprawdzałem, jest ok
Wysłany: Wto Cze 04, 2013 11:16
Kontrolka od akumulatora zapala się przez zapłonem auta na 2 pozycji?
Jeśli nie to wykręć licznik i wymień żarówkę.
Druga sprawa to sprawdzenie czy faktycznie jest ładowanie i na jakim poziomie, w tym celi trzeba voltomierzem zmierzyć napięcie na akumulatorze zanim zapalimy auto i w czasie pracującego silnika.
Po tych czynnościach można stwierdzić co jest nie tak.
peter2000
Wysłany: Wto Cze 04, 2013 15:06   [Rover 200] problem z układem elektrycznym 2
zaraz skocze na dół sprawdzic
faktycznie żaróweczka od kontrolki nie swieci, a miernik musze gdzies pozyczyc
[ Dodano: Wto Cze 04, 2013 15:06 ]
sprawdziłem poziom napięcia i wygląda to tak:
na zgaszonym silniku- 11,8
na zapalonym- 11,4
z włączonymi dodatkowo światłami- 11,0
cóż to może oznaczać?
Wysłany: Wto Cze 04, 2013 17:52
Oznacza to że alternator nie pracuje.
Sprawdź czy wszystkie przewody na alternatorze są dobrze połączone, nie pogniły, nie połamały się, są całe itp.
Poodczepiaj je (ale najpierw odłącz klemy aku) i poczyść po czym znowu zapal auto i sprawdź czy masz ładowanie (co najmniej 14V)
Jak nie pomorze to albo regeneracja, albo nowy albo używka.
peter2000
Wysłany: Wto Cze 04, 2013 17:59   [Rover 200] problem z układem elektrycznym 2
przewody obejrzałem, uszkodzone nie sa, ale troszke zardzewiały, próbowalem je odkrecic, ale dostep jest kiepski a ja mam ubogi zasób narzędzi (jestem w tej chwili w niemczech), no ale cóz bede próbował do skutku. z tego co zauwarzyłem tam są tylko dwa przewody? jeden cienki, drógi grubszy. to o te chodzi?
Wysłany: Wto Cze 04, 2013 19:17
Gruby idzie do akumulatora dlatego lepiej aku odłączyć aby zwarcia nie zrobić.
Cienki to tak zwany wzbudnik, uruchamia alternator.
Trzeba obydwa przeczyścić, obejrzeć czy nie są uszkodzone i dobrze zamontować.
Jak nie pomorze to uszkodzony alternator.
peter2000
Wysłany: Wto Cze 04, 2013 19:30   [Rover 200] problem z układem elektrycznym 2
ok. juz wszystko wiem. wielkie dzieki za pomoc. pozdrawiam
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Sro Cze 05, 2013 00:19
jak pamiętam na alternatorze masz d+ i b+ spr te 2 przewody. Następnie sprawdź przewód - 0d akumulatora. jeżeli bedzie wszystko ok.to sprawdź ładowanie. + miernika przyłóż do B+ i minus miernika do - akumulatora i bedziesz wiedział
Brak nowych postów [Rover 200] problem z układem elektrycznym
peter2000 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Cze 03, 2013 18:16
peter2000
Brak nowych postów [Rover 214 Si 1.4 16v] problem z układem chłodzenia
czubek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Wto Maj 28, 2013 14:37
czubek
Brak nowych postów [Rover 214] Problem z układem chłodzenia
Brandelli Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pią Paź 02, 2015 13:00
agatekesce
Brak nowych postów [Rover 216Si LPG] Problem z układem chłodzenia
bandzior24 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Sie 01, 2013 21:19
