Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 '97 5D] Wymiana pasa bezpieczeństwa
rbl
Wysłany: Wto Cze 04, 2013 17:14   [R200 '97 5D] Wymiana pasa bezpieczeństwa
Typ: SD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Ze względu na to, że w moim aucie pas bezpieczeństwa po stronie kierowcy nie chce się zwijać planuję wymienić go na używkę w dobrym stanie.
Zamówiłem już używki w cenie 55 zł za komplet lewy/prawy, jednak po rozpakowaniu przesyłki wziąłem jeden z pasów i pociągnąłem za niego.. i co? Okazało się że pas ani nie drgnie :) To samo jest z drugim, próbuję ciągnąć w różnych kierunkach ale pas nie wysuwa się.
W jaki sposób mogę sprawdzić czy są sprawne bez montażu ich w aucie? Nie chce, żeby robota poszła na marne jeżeli okaże się, że mam trefny komplet.
Wysłany: Wto Cze 04, 2013 17:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Wto Cze 04, 2013 17:28
Tak mi się wydaje, że tam w środku jest jakaś kulka czy coś i pas rozwija się tylko w określonej pozycji.
Pozdrawiam Monika
rbl
Wysłany: Wto Cze 04, 2013 17:41
Faktycznie, jeden z pasów przy dokładnej pionowej pozycji pozwala się rozwinąć. Drugi w dalszym ciągu nie, próbowałem wstrząsnąć aby rozruszać tą kuleczkę ale nie pomogło. Daje się usłyszeć inny dźwięk niż w przypadku wstrząsania tym działającym pasem, co tam mogło się zepsuć? Owa kuleczka?
Marcin1642
Wysłany: Wto Cze 04, 2013 18:28
Żeby pas się rozwijał musi być w idealnej pozycji jak jest zamontowany w aucie. Czasami zdarza się, że jak jest zwinięty za bardzo to trudno go ruszyć ale musisz bo pociągać i popuszczać, a nawet jeszcze odrobinę pomóc mu się zwinąć
rbl
Wysłany: Wto Cze 04, 2013 19:02
Niestety konieczne było rozebranie mechanizmu. Troche się natrudziłem bo generalnie jest to nierozbieralne a raczej nie do złożenia bo obudowę trzeba niestety kleić. Foto załączam dla potomnych. Jak się okazało nie tyle kulka była przyczyną co ten żółty ząbek, który nie chciał się wybić z zębatki.
Z ciekawości rozebrałem mechanizm sprężyny ślimakowej bo akurat lewy pas nie będzie wymieniany wiec mogłem poeksperymentować. Słusznie piszą inni, że najlepiej wymienić cały pas w przypadku gdy nie chce się zwijać a to dlatego, że tą sprężynę ciężko jest podkręcić aby miała większą moc zwijania - ciekaw jestem czy ktoś ma jakiś patent jak to zrobić?
Marcin1642
Wysłany: Wto Cze 04, 2013 19:13
Też rozebrałem jeden pas bo miałem zablokowany i nie udało mi się naciągnąć sprężyny i go złożyć (bez zamiaru ponownego montażu do auta). Raczej z pasami bezpieczeństwa bym nie eksperymentował, zmieniając ich ustawienia fabryczne.
Brak nowych postów [R25] Wymiana tylnego pasa bezpieczeństwa
misieksb Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Sty 17, 2012 09:40
7Tomi
Brak nowych postów [R216] Wymiana Pasa przedniego
Clean Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Lis 27, 2008 00:36
PHJOWI
Brak nowych postów [r200 '98] pas bezpieczeństwa kierowcy
ywis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Czw Kwi 16, 2009 22:03
ywis
Brak nowych postów [R200 '98r.] Problem z pasem bezpieczeństwa
leszek95b Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Mar 02, 2009 09:58
SyntaX
