Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620SDi] Problem z alarmem.
BlackD
Wysłany: Sro Cze 05, 2013 17:26   [R620SDi] Problem z alarmem.
Typ: SDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Mam mały a w zasadzie upierdliwy problem. Dziś zaczął mi świrować alarm. Mianowicie zaknę auto,centralny bzyknie,kierunkowskazy 3 razy migną więc niby git.Po upływie około mnuty auto zaczyna migać i trąbić. Co się mogło porobić skoro elektryka nie była ruszana i jak się tego pozbyć?
Z roverów się śmieją ale nie muszę przynajmniej pedałować.
Wysłany: Sro Cze 05, 2013 17:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kruszan
Wysłany: Sro Cze 05, 2013 17:54
kolego podobnych tematów o problemach z alarmem na forum jest bardzo dużo, użyj opcji szukaj i poświęć 20minut na czytanie.
należy sprawdzić połączenia i stan krańcówek, oraz centralki od alarmu, prawdopodobnie coś powoduje zwarcie lub jest uszkodzone, ale bez oględzin tego nie stwierdzisz
Rover 600 2.0 SDi 99'
mianko
Wysłany: Sro Cze 05, 2013 23:18
ewentualnie sprawdź czujnik od zamykania drzwi, miałem to samo w poprzednim autku (R19), w związku z tym że nie miałem zapasowego czujnika, to wymontowałem wszystkie i alarm nie uzbrajał się, ale to oczywiście był zabieg tymczasowy
BlackD
Wysłany: Czw Cze 06, 2013 05:40
Tyle że u mi szystko wyglada wporządku.Zamknę auto z kluczyka,mam otwartą maskę to alarm się nie uzbraja.Jak zamykam maskę to kierunki migną 3 razy,minie z 30sek i wyje.Z bagażnikiem to samo. Muszę to ustrojstwo zdemontować jakoś.
mareczek
Wysłany: Czw Cze 06, 2013 10:05
Ja też to miałem czujnik w drzwiach od kierowcy mi się popsuł to znaczy spadła gumka.
Pozdrowionka;)
soviet100
Wysłany: Czw Cze 06, 2013 10:35
Jeśli masz czujniki ruchu jak ja w 800 to sprawdź czy mucha nie lata itp . Ja to odłączyłem bo jak mi mucha latała to wył cały czas .
BlackD
Wysłany: Czw Cze 06, 2013 11:32
Jedyne chyba czujki od alarmu to taka podwójna przy podsufitce.Odłączyłem wczoraj.Idę grzebać po kolei wszystkie drzwi i klapę i maskę oraz kable w bagażniku od sterownika.To jest ten sam co do ABS? bo jakiś widziałem ale na nim ABS pisze.
Brak nowych postów [618]problem z alarmem
p.h. Rover serii 600, Honda Accord 3 Nie Gru 27, 2015 22:48
R.E.D.
Brak nowych postów [620 SDI] PROBLEM Z ALARMEM
PanzerMajer Rover serii 600, Honda Accord 9 Wto Mar 29, 2011 22:58
Matbia
Brak nowych postów [620 SDi] Problem z alarmem
Bartnik86 Rover serii 600, Honda Accord 0 Pon Sie 19, 2013 11:57
Bartnik86
Brak nowych postów [R620] Problem z Alarmem
Golab33 Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Sty 26, 2009 13:16
Skiba
Brak nowych postów [R600] Problem z alarmem
Marrkus Rover serii 600, Honda Accord 4 Sro Paź 03, 2007 07:04
marthinez
