Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400]Problem z radiem
paczek12111
Wysłany: Sro Cze 05, 2013 22:19   [R400]Problem z radiem
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Na forum jestem nowy więc na początku witam wszystkich serdecznie:)
Rover jest własnością ojca i mam z nim następujący problem.
Dzisiaj wziąłem się za wymianę podświetlenia konsoli i musiałem wyjąć radio.
po złożeniu wszystkiego do kupy radio się nie włącza. Wymieniłem bezpiecznik kabinowy nr 23 i ten pod maska 7.5 a zegarek działa idealnie tak jak to było wcześniej.
Bezpiecznik od radia tez wymieniłem. Radio przyjmuje i oddaje cd.
W moim aucie działa bez problemu. Co może być powodem tego ze w r 400 nie chce odpalić??
Liczę na szybką pomoc i z góry dziękuję:)
Ostatnio zmieniony przez paczek12111 Sro Cze 05, 2013 22:24, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Cze 05, 2013 22:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pawkaz
Wysłany: Sro Cze 05, 2013 22:22
Popraw szybko temat zgodnie z zasadami, aby admin Cie nie upomniał :wink:
Wysłany: Sro Cze 05, 2013 23:26
nie łączy zasilanie po kluczyku, albo po prostu kluczyk nie jest w pozycji do włączenia radia.
Po kolei masz bodaj 0 (wszystko wyłączone i zablokowana kierownica) I (fabrycznie działa radio i zapalniczka, ale kontrolki się nie świecą) II (Zapłon włączony- kontrolki się świecą) III (rozrusznik)
Jeśli podłączone jest jak fabryka przykazała, to przy wyjętym kluczyku lub w pozycji 0 zasilanie radia jest tylko dla pamięci, przy tym radio zachowuje się tak jak opisałeś, więc jak kluczyk jest tak jak powinien być, to główne zasilanie radia po prostu nie łączy, może jest ułamane, a może przy kostce jest jeszcze jeden bezpiecznik i spalił się przy podłączaniu.
paczek12111
Wysłany: Czw Cze 06, 2013 07:57   [R400]Problem z radiem
No i właśnie więcej bezpieczników nie ma i szczerze mówiąc to nie wiem jak szukac powodu. sprawdziłem dwa radia i oba nie działają a roverze. czyli cos z instalacja bo w mojej hondzie grają bez problemu tylko nie mam pomysłu co to moze być.
soviet100
Wysłany: Czw Cze 06, 2013 11:36
Złącz żółty z czerwonym kablem i powiedz czy pomogło .
bizon
Wysłany: Czw Cze 06, 2013 12:17
soviet100 napisał/a:
No, świetny pomysł. A potem zakladanie nowych tematow dlaczego bezpieczniki wywala i dzieja sie cuda.
jesli sytuacja stala sie przy wyciaganiu radia to zapewne nie ma styku w kostce do radia. albo sie zolty przewod ukruszyl, albo slaby styk na konektorach. sprawdz miernikiem lub probnikiem czy napiecie dociera do kostki
Brak nowych postów [R400] Problem z radiem i zegarkiem ...
Niwek1993 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Pon Lut 18, 2013 08:22
bizon
Brak nowych postów [R400] Dokładka sterowania radiem i tempomatem w kierownicy
LastEr Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Nie Gru 20, 2015 17:17
BigBoyPL
Brak nowych postów [R400]Sterowanie radiem CD43 przy kierownicy+BT Nokia ck-7w
camaro17 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Nie Lis 21, 2010 21:05
camaro17
Brak nowych postów [MG ZS 180] problem z radiem
Foxio Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pon Mar 20, 2017 06:31
Foxio
Brak nowych postów [R420] Problem z radiem
gfh7x Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Sro Lut 11, 2009 00:30
zapal
