Forum Klubu ROVERki.pl :: [r25 2001 2.0 idt] jak rozebrać lusterko?
wacek
Wysłany: Czw Cze 06, 2013 08:38   [r25 2001 2.0 idt] jak rozebrać lusterko?
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
Urwałem lusterko wsteczne prawe przednie - urwał się ten element metalowy trzymający lusterko. Zakupiłem na allegro nowe (używane) i okazuje się, że ten trójkąt plastikowy mocowany na drzwiach samochodu jest mniejszy od tego co ja posiadam. I tutaj pytanie - czy da się i w jaki sposób zdemontować ten uchwyt trzymający, aby go wymienić. Stary trójkąt plastikowy chcę pozostawić, lusterko stare także - a tylko wymienić to metalowe mocowanie lusterka z tym trójkatem.
Z góry dzięki za pomoc.
wk
Wysłany: Czw Cze 06, 2013 08:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Cze 06, 2013 08:54
Trochę chaotycznie opisałeś to lusterko :/
Mamy lusterko wsteczne wewnętrzne, oles lusterka zewnętrzne lewe oraz prawe.
Więc z racji że z tyłu nie występują lusterka, nie podaje się takich informacji bo wprowadzają bałagan.
Rozumiem że chodzi Ci o lusterko zewnętrzne od strony pasażera?
wacek
Wysłany: Czw Cze 06, 2013 09:56
tak, lusterko zewnętrzne od strony pasażera
wk
Wysłany: Czw Cze 06, 2013 11:01
Pewnie kupiłeś lusterko z Rovera 45 i temu nie pasuje.
Brak nowych postów [R25 2.0 iDt 2000r] jak rozebrać drzwi przednie
lineumaciel Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Cze 07, 2007 09:13
koalaup
Brak nowych postów [214i '98] czy da się rozebrać tylny zacisk?
leszek95b Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Maj 30, 2010 21:33
Brak nowych postów [r200] Jak rozebrać pompę hamulcowa ??
dawidek721 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Lut 03, 2013 09:51
kruszan
Brak nowych postów [R200] Jak rozebrać korbki w tylnych drzwiach?
drw2al Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Cze 17, 2008 10:43
Kozik
Brak nowych postów [R214 1.4Si 16V 99r] Jak rozebrac cala deske rozdzielcza
armen Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Gru 25, 2009 20:21
armen
