Wysłany: Czw Cze 06, 2013 10:56 [R200] Problem z podłączeniem halogenów
Koledzy mam problem z podłączeniem halogenów. Całość podłączyłem według tego schematu.
Oryginalny przycisk podłączyłem według tego schematu.
I teraz działają mi normalnie halogeny, ale nie działa mi podświetlenie przycisku i podświetlenie włączenia halogenów. Jeśli zamienię pin podświetlenia z masa, to nic mi nie działa. W czym leży problem
Generalnie masz tak : Podświetlenie przycisku musisz doprowadzić z zasilania podświetlania reszty gadżetów a żeby świecił guziczek to diodę czy żarówkę podłączy pod zasilanie halogenów przy wtyczce.
Niedawno montowałem halogeny w swoim Coupe. Włącznik też miał 5 pinów i o ile dobrze pamietam wyglądało to tak:
- masa (-)
- "+" z aku, lub świateł w zależności jak chcesz mieć włączane halogeny
- "+" wyjście na przekaźnik
- "+" na kontrolkę (np z przekaźnika)
- "+" - podświetlenie włącznika
U mnie włącznik jest trochę inny niż u Ciebie, więc nie wiem który pin za co odpowiada w Twoim włączniku. Miernik w łapę i dojdziesz co i jak.
W domu mam dokładna rozpiskę, więc jak wrócę to sprawdzę.
edycji :.
Włącznik jest dobry, bo jak wcześniej pisałem halogeny mi się zapalają po włączenie, tylko rozchodzi się o te że brakuje tych dwóch podświetleń. Myślałem ze może żaróweczki są spalone, ale nie bo nawet napięcie do nich nie dochodzi.
to albo masz źle podłączony włącznik, albo uszkodzone na płytce włącznika ścieżki do żarówek. Innej opcji nie ma.
Ile przewodów masz podpiętych pod włącznik
edycji :.
zatem "+" wziąłeś ze świateł. Pin 3 lub 5 będzie odpowiadał za podświetlenie włącznika. Wykręć żaróweczkę i miernikiem sprawdź przejścia z gniazda żarówki na piny. Wtedy się dowiesz gdzie powinieneś podłączyć podświetlenie.
edycji :.
Dobra znalazłem przyczynę. Wina stała po przełączniku Pewnie jakieś styki w nim nie łączyły i nie szło napięcie plusa na żarówkę podświetlenia. Poprawiłem przełącznik i teraz podświetlenie hula.
Pozwolę sobie przyłączyć do tematu.
Otóż po kolizji wymieniam zderzak (aktualnie jest przemalowywany) i w nim są już halogeny (w moim starym nie było).
Kupiłem oryginalny włącznik (do halogenów przód 5 przewodów). Pod zaślepką była wtyczka ( taka sama jak ucięta przy zakupionym włączniku zielona na 5 przewodów). Po podłączeniu niestety nie zapala się lampka sygnalizacyjna na włączniku. Wiem że powinienem odblokować opcję halogenów w komp. Czy to jest niezbędne żeby była sygnalizacja na przełączniku? Czy muszę jeszcze coś zakupić?
Przekaźniki pod maską są wszystkie.
Krzysztof
Nieprawda. Nic nie trzeba odblokowywać w kompie. Skoro nie masz kontrolki włączonych halogenów, to znaczy że coś jest nie tak z podłączeniem (instalacją)
edycji :.
Dziękuję za info.
Gdzieś na forum czytałem, że po którymś roku instalacja jest już zakładana kompletna ale trzeba ją uruchomić w komp. Faktycznie kable z końcówkami są założone włącznik wygląda jak nowy idealnie pasuje (zresztą sprzedawca sprzedał mi za jedną cenę dwa: tylny bo się pomylił i dosłał przedni nie życząc sobie zwrotu ani dopłaty w ramach rekompensaty za monit).
Jeśli masz rację to muszę pogrzebać w instalacji.
Krzysztof
