Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Vis-problem
[R75] Vis-problem
maciej75v6
  Wysłany: Pią Cze 07, 2013 23:57   [R75] Vis-problem
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2002
Witam:
Panowie mam problem z całym tym visem, obadałem całe forum i nic nie znalazłem na mój problem. Problem jest taki auto nie ma tej mocy co powinno więc ok zaczynamy od vis-a. wyczytałem gdzieś na forum , że jak rozebrałem vis-a po złożeniu powinienem podpiąć kostkę i przekręcić kluczykiem 2x wtedy vis ustawi sie w odpowiednim położeniu, jednak u mnie sie nic nie dzieje pierwszy i drugi vis stoi w miejscu. Czy one mają walnięte płytki albo te mikro przełączniki ? ( rozebrałem obydwa i płytki nie są przepalone) czy porostu w kostce nie ma napięcia jesli tak to dlaczego? Dodam jeszcze że silnik był przekładany ale vis-y są te same jak i instalacja a wszystko zostało podpięte. Proszę o pomoc bo już zgłupiałem ;(
Wysłany: Pią Cze 07, 2013 23:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rafalmis1
Wysłany: Sob Cze 08, 2013 14:51
Sciagne jeden vis, który wolisz. Zaślep dziurę, vis podłącz do kostki i odpal samochód, dodawaj mocno gazu iobserwuj czy ssię kręci. Chociaz, nie wiem czy w ttaki sposóbnie bbędzie kręcił się do okoła
domel101
Wysłany: Nie Cze 09, 2013 12:33
pewnie spaliły się silniczki sterujące co są w środku. dostały oleju-przepięcia-i padły skoro jest brak reakcji
jeszcze sprawdź metodą co podpowiada Ci rafalmis1, powinno pokazać, czy kręcą silniczki
Wysłany: Nie Cze 09, 2013 13:25
maciej75v6, albo zrób sobie tester do sprawdzania , albo tą metodą : sprawdzenie balance valve : +12v do styku 4, masa do 3 ,potem zwieramy 1 z 3 żeby nastapiło przełączenie, p. valve : +12V do 3 , masa do 2 , potem zwieramy 1 z 2 i rozwieramy.Piny są ponumerowane.Sprawdzanie na silniku nie jest miarodajne, chyba , że testerem.
Andrzej
Brak nowych postów [MG ZT-T] LPG - problem
pajda Rover serii 75, MG ZT 8 Czw Lis 11, 2010 12:42
hudy23_1985
Brak nowych postów [R75] Problem z CPU
Malyszido Rover serii 75, MG ZT 5 Wto Lis 02, 2010 09:42
Brak nowych postów [R75] Problem z aku?
Rowan Rover serii 75, MG ZT 7 Sob Lis 01, 2008 10:29
PHJOWI
Brak nowych postów [R75] Problem z EGR
marcin.misek Rover serii 75, MG ZT 7 Nie Sie 24, 2014 08:37
Comrade
Brak nowych postów [R75] Problem z ABS
wojcio0 Rover serii 75, MG ZT 11 Pią Lut 15, 2013 14:53
zawisza
