Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Demontaż kiery
bastian82
Wysłany: Sob Maj 03, 2008 11:33   [R45] Demontaż kiery
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 2000
Witam, czy wiecie jak postępować przy demontażu kierownicy z airbagiem? Potrzebuje dostać sie do kabli od sterowania radiem w kierce. Czy odłączenie aku wystarczy żeby mieć pewność że bedzie bezpiecznie i że po ponownym montażu poducha bedzie działać poprawnie???
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Sty 13, 2011 23:56, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Maj 03, 2008 11:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Paul
Wysłany: Sob Maj 03, 2008 13:08
Jeżeli zrobisz wszystko ostrożnie i niczego nie urwiesz, to powinno być OK :D
robzar
Wysłany: Wto Maj 28, 2013 16:36
Paul napisał/a:
Będę ściągał kierownicę:
- odłączam akumulator,
- odkręcam 2 śruby torx za kierownicą i co dalej?
andrew0503
Wysłany: Wto Maj 28, 2013 16:43
http://www.roverki.pl/tec...-400-95-99.html
Niedawno wymieniałem, filozofii raczej żadnej nie ma :)
Andrzej
frydrys
Wysłany: Wto Maj 28, 2013 19:31
po co odłaczac aku? odkrecasz dwie srubki, odpinasz wtyczke i wszystko
robzar
  Wysłany: Sro Maj 29, 2013 08:21
A jednak odkręcając śrubę mocującą kierownicę (klucz nr 19) poddałem się, zapyrła się na amen. Czy to zwykła śruba? Ostatnia deska ratunku to klucz od kół :mrgreen:
andrew0503
Wysłany: Sro Maj 29, 2013 09:04
Takim właśnie odkręcałem(z przedłużaną rękojeścią), poszło gładko :)
Andrzej
robzar
Wysłany: Sro Maj 29, 2013 09:54
andrew0503 napisał/a:
A kto trzymał kierownicę?
andrew0503
Wysłany: Sro Maj 29, 2013 11:34
robzar napisał/a:
Jedna ręka na kierownicy, druga kręciła kluczem ;)
Andrzej
Wysłany: Sro Maj 29, 2013 18:38
po co się męczyć, na blokadzie kierownicy się odkręca, wyjmuje się kluczyk ze stacyjki, kręci się kierownicą aż zaskoczy blokada i tyle :wink:
robzar
Wysłany: Sob Cze 08, 2013 20:44
szoso napisał/a:
I takiego patentu potrzebowałem :mrgreen: klucz od kół i poszło.
Nowa kiera jest najpewniej od rovera 25/45, przy prosotwaniu kierownicy nie wyłącza się kierunek i poduszka jest za mała, jest szpara z prawej strony. Czy zółte złącze poduszki od rovera 25/45 będzie do rovera 416?
Brak nowych postów [R400] Niski poziom płynu wspomagania kiery
yoshi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Sty 03, 2008 16:35
yoshi
Brak nowych postów [R45] Demontaż silnika
hvil Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pią Wrz 02, 2011 23:00
Brak nowych postów [R45] Demontaż kokpitu
Pablito1994 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Czw Wrz 12, 2019 19:07
wladi
Brak nowych postów [R 45] demontaż kolektora
marek501 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Czw Cze 12, 2014 22:39
Brak nowych postów [r45] demontaż pompy wtryskowej
borek88 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Nie Sty 20, 2013 21:30
Damian_Pietras
