Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Ubywajacy płyn chlodzacy z jakies rurki
radekg32
Wysłany: Sob Cze 08, 2013 20:26   [R45] Ubywajacy płyn chlodzacy z jakies rurki
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 2003
Witam,ostatnio zaczal ubywac plyn-obecnie woda destylowana.
Udalo mi sie namierzyc wyciek i jest to rurka ktora wychodzijakby z wewnatrz kabiny,jakby z nagrzewnicy badz skraplacza od klimy.
Auto normalnie sie nagrzewa,ale podczas ustawiania temp. na klimatronicu cieple powietrze zaczyna leciec dopiero przy ustawieniu od 27/ 28 stopni i wzwyz........
Ponizej 27 leci zimne i schodzac co raz nizej do LO schladza normalnie.
Przy nastawieniu na nadmuch cieplego powietrza slychac jakby nierownomierne bulgotanie na wysokosci schowka pasazera.
Za kazdym razem jest wyciek,i musze dolewac wody do ukladu.
Czy to wina od strony nagrzewnicy ?
Ostatnio zmieniony przez Adrian Sob Cze 08, 2013 21:25, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Cze 08, 2013 20:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Cze 08, 2013 21:27
Jeśli cieknie z części znajdującej się wewnątrz auta, to będzie wina nagrzewnicy lub przewodów idących do niej po tamtej stronie...
radekg32
Wysłany: Nie Cze 09, 2013 20:58
Adrian napisał/a:
A jak i od ktorej strony sie zabrac do nagrzewnicy ,zeby ewentualnie ja przeczyscic i sprawdzic polaczenia ?
Brak nowych postów [ R 45 2.0] Ubywający płyn chłodniczy
piterek1812 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Paź 12, 2011 16:26
piterek1812
Brak nowych postów [R400] Ubywający płyn chłodniczy
arjo1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Czw Sty 10, 2008 22:08
String
Brak nowych postów [R414] Ubywający płyn chłodniczy...
hmmmmm Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Czw Cze 28, 2007 21:28
benio_bicos
Brak nowych postów [R400] Ubywający płyn hamulcowy
ascaris Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Nie Sie 07, 2011 13:35
shilus82
Brak nowych postów [R400] Dziwny dźwięk i ubywający płyn chłodniczy
ToMaSs1986 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sob Sty 24, 2009 22:47
ToMaSs1986
