Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75]Temperatura płynu chłodniczego
jareczeeek
  Wysłany: Wto Cze 11, 2013 16:40   [R75]Temperatura płynu chłodniczego
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
Witam.w moim Roverku na komputerze pokładowym pokazuje temperaturę płynu chłodniczego nie więcej niż _ _ _ 078 czyli 7,8 st. C a płyn i silnik jest gorący. Przy takim wskazaniu nie załącza się wentylator co jest oczywiste bo powinien załączać się na najnizszym biegu chyba od 100 pare stopni .A Załącza się dopiero jak sie płyn zagotuje i kipi z chłodnicy.Co może być przyczyną błędnego wskazywania temperatury płynu?czujnik temperatury dwupinowy wymieniony na nowy. Może termostat?
Wysłany: Wto Cze 11, 2013 16:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Cze 11, 2013 19:56
jareczeeek napisał/a:
078 to jest 78 st.C
[ Dodano: Wto Cze 11, 2013 19:56 ]
Może termostat?
trzeba sprawdzić w jaki sposób nagrzewa się chłodnica podczas nagrzewania silnika (czy równocześnie z silnikiem, czy dopiero jak otworzy się termostat ) , czy działa pompa .Może trzeba płukać układ.
Andrzej
jareczeeek
Wysłany: Sro Cze 12, 2013 18:07
chłodnica nagrzewa się dopiero później czyli po otwarciu termostatu.pompa raczej działa bo jednak chłodnica nagrzewa się (ewentualnie jak sprawdzić pompę?). spróbuje jeszcze przepłukać układ bo nie mam już pomysłów
[ Dodano: Sro Cze 12, 2013 18:07 ]
ma ktoś jakiś pomysł?
domel101
Wysłany: Czw Cze 13, 2013 15:53
rano jak odpalisz auto, lub po dłuższym postoju zobacz na kompie jaką masz temp. jeżeli będzie nadal 78*C to masz uwalony czujnik temp, ale z tą wadą to powinien Ci od razu wentylator startować, no chyba, że masz mega pecha i też Ci wentylator siadł, ale piszesz, że działa to może działa na ostatnim biegu a w trybie awaryjnym może startuje tylko na pierwszym. Nie wiem jak to tam jest. musisz poszukać na forum bo gdzieś to tutaj czytałem ,tak sądzę i poczekamy co napiszą jeszcze koledzy posiadający większą wiedzę :smile:
jareczeeek
Wysłany: Czw Cze 13, 2013 18:45
sprawdzałem rano i wieczorem zimny czy ciepły zawsze pokazuje 78 . czujnik jest jest nowy i sprawny bo sprawdził mi znajomy elektryk, zresztą ten co wymieniłem go też był sprawny. Skoro czujnik sprawny to jak to możliwe że pokazuje błędny odczyt? może coś nie tak z komputerem pokładowym?
domel101
Wysłany: Czw Cze 13, 2013 20:23
elektryk wymieniał Ci czujnik, to dobry jest, przecież trzeba cały układ dolotowy z kolektorami ssącymi ściągać a rozkręcania trochę jest, no chyba, że jest jakiś inny sposób. A jak z tym wentylatorem, działają wszystkie biegi :?:
jareczeeek
Wysłany: Czw Cze 13, 2013 22:30
sam wymieniłem fakt było trochę męczenia ale dorobiłem specjalny klucz i dało się.Rozbierałem przy wentylatorze puszeczkę z dwoma przekaźnikami które wymieniłem, czyli ten wentylator u mnie ma raczej dwa biegi bo 3 biegowy moduł sterujący wygląda inaczej niz u mnie. z tego co sprawdzałem podczas właczania klimy to najpierw chodzi wolno wentylkator a potem przyśpiesza więc chyba wszystko działa.Hmm..
domel101
Wysłany: Pią Cze 14, 2013 21:12
nic tylko podpiąć pod kompa a najlepiej to pod T4 i sprawdzić odczyty temperatury na zegarach i na programie
jareczeeek
Wysłany: Sob Cze 15, 2013 19:08
Rover podpięty pod kompa .Elektronik powiedział że może to być sprawka ECU.Zobaczymy jak założy mi inny.zamówiłem już używany. Jeszcze taka sprawa. Mianowicie zauważyłem że podczas zgaszonego silnika temperature płynu chłodniczego na komputerze pokazuje dobrze a gdy odpale auto to przeskakuje z np 30st. C na 78 i tak ciągle jest.Na odpalonym błędnie wskazuje
Brak nowych postów [R75] Temperatura płynu chłodniczego ponad 100 stopni
Bieri13 Rover serii 75, MG ZT 9 Wto Sty 30, 2018 08:32
Brak nowych postów [R75]Wymiana płynu chłodniczego-demontaż chłodnicy-3l płynu?
KrzysztofWalia Rover serii 75, MG ZT 2 Pią Kwi 10, 2015 13:20
KrzysztofWalia
Brak nowych postów [R75] Temperatura plynu chłodniczego- zawsze w normie
lukasz5992 Rover serii 75, MG ZT 17 Pią Gru 07, 2012 08:55
lukasz5992
Brak nowych postów [R75] Wymiana płynu chłodniczego
Thor_14 Rover serii 75, MG ZT 7 Wto Cze 09, 2009 18:46
Brak nowych postów [MG ZT-T] Wyciek płynu chłodniczego
pajda Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Paź 18, 2010 17:41
siersciuch01
