Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 25] Wymienione klocki, goraca tarcza?
Otwarty przez: szoso
Wto Cze 11, 2013 19:34
sieczi
  Wysłany: Wto Cze 11, 2013 19:28   [Rover 25] Wymienione klocki, goraca tarcza?
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2005
Witam, tak jak w temacie. Wczoraj wymieniłem klocki z tyłu, dzisiaj przejechałem 5 km dotykam tarczy a ona aż parzy. Co trzeba wymienić i jaki będzie tego koszt? Z góry dzięki za odpowiedzi!
Ostatnio zmieniony przez sieczi Wto Cze 11, 2013 19:33, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Cze 11, 2013 19:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Cze 11, 2013 19:39
cofnąłeś tłoczki do końca podczas wymiany?
śruby pływające przesmarowane?
Wysłany: Wto Cze 11, 2013 19:40
Po wymianie klocków ściąga się jarzmo i je czyści.
Na jarzmie tam gdzie klocki z nim się stykają są metalowe blaszki, powinny być wręcz wypolerowane.
W zacisku hamulcowym jest cylinderek, trzeba go czymś ścisnąć aby się rozchodził, po tym zacisk na jarzmo z nowymi klockami powinien wchodzić bez oporów, wręcz z luzem.
Podczas składania smarem miedziowym smarujemy blaszki po których chodzą klocki oraz miejsca styku zacisku hamulcowego z klockami.
sieczi
Wysłany: Wto Cze 11, 2013 19:48
Śruba górna stoi a dolna chodzi. Jest zardzewiała
andrew0503
Wysłany: Wto Cze 11, 2013 19:53
szoso napisał/a:
ADI-mistrzu napisał/a:
Jak dla mnie cylinderek nie odbija, klocki cały czas trą o tarczę i dlatego ta się grzeje, rozbierz zacisk, wyczyść/przesmaruj tłoczek.
Andrzej
sieczi
Wysłany: Wto Cze 11, 2013 19:56
Tłoczki były cofnięte.
"Jak dla mnie cylinderek nie odbija, klocki cały czas trą o tarczę i dlatego ta się grzeje, rozbierz zacisk, wyczyść/przesmaruj tłoczek."
Pomoże?
Łapcie załącznik, to zaznaczone jest zakleszczone i nie odbija.
Wysłany: Wto Cze 11, 2013 20:03
Śruba pływająca Ci utknęła? To trzeba wyjąć jarzmo i wyjąć śrubę.
Ja w matiz'ie złapałem śrubę w imadło i starałem się kręcić jarzmem, w ten sposób śruba się poluzowała i ją wyjąłem.
Ale w drugim jarzmie utknęła bardzo mocno, wtedy nagrzałem całe jarzmo i momentalnie lodem śrubę obłożyłem i wtedy kręciłem.
Różnica temperatur sprawiła że śruba puściła.
Potem można te śruby dokładnie oczyścić i wypolerować.
Na koniec smarujemy je smarem, zakładamy gumki ochronne i montujemy.
Julek
Wysłany: Pią Cze 14, 2013 14:19
miałem to samo ale grubo po wymianie klocków poprostu zacisk staną i dowidzenia jedz kup zestaw naprawczy 2 tloki gumki oslony tloka i gumki prowadnic yjmi prowadnice wyczysc pusc tam smar miedziowy i zloz tloczek wyjmij oczysc zacisk wloz nowy zestaw naprawczy spusc stary plyn hamulcowy i odpowietrz caly układ hamulcowy ostatnio to przerabiałem troche pracy ale przynajmniej bedziesz mial spokoj na kilka dobrych lat!!! możliwe ze poprstu ktos wczesniej walna jakis zly smar do prowadnic (nie dla wysokich temp) i poprostu po pewnym czasie wysechl) druga opcja jest taka ze miales starte mocno klocki i tloczek pracowal juz troche wysuniety podrdzewial i nie chcialo mu sie wracac wiec zrob to co ci wyzej napisalem i masz klopot z banki :)
wacek
Wysłany: Pią Cze 21, 2013 13:06
na 99, 9 % problem jest banalny:
tarcze są troszkę zużyte i mają taki mały lub większy rant.
Klocki są dopasowane do całej tarczy.
I w miejscu tego rantu - klocek mimo odbicia - cały czas trze i nagrzewa tarczę.
Zdejmij jeszcze raz klocki i jakimś pilnikiem ściąg krawędź klocka tak, aby cała powierzchnia klocka dotykała tarczy a nie tylko w miejscu tego rantu.
To najprostszy sposób poradzenia sobie z problemem.
Najwłaściwszy to nowe tarcze lub przetoczenie tych co masz.
Ale to co napisałem na początku w zupełności rozwiąże Twój problem - i co ważne - nie ma to żadnego znaczącego wpływu na układ hamulcowy, ponieważ ścinasz pilnikiem niewielką część klocka.
wk
Brak nowych postów [r214i 98r] Gorąca felga i tarcza
picia82 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Mar 25, 2009 22:24
picia82
Brak nowych postów [R220 SDI '97] - grubość tarcz. Po jeździe tarcza gorąca
kadzaf Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Nie Paź 14, 2007 19:35
giewu
Brak nowych postów [R 200 Vi] Kable wymienione czas na świece
Aful89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Wto Mar 17, 2015 23:29
Aful89
Brak nowych postów [214 Si] Wczoraj wymienione cięgła, dzisiaj to samo :(
sim_co Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Gru 18, 2009 14:46
bonus89
Zamknij
