Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45]Problem z klimatronikiem czy nagrzewnica?
radekg32
Wysłany: Sob Cze 15, 2013 09:24   [R45]Problem z klimatronikiem czy nagrzewnica?
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 2003
Panowie,ostatnio cos zaczelo sie dziac w stetrowaniu temp.
Mianowicie po zalaniu ukladu plynem i odpowietrzeniu go przez jakis czas byl wyciek.
Zlokalizowalem go i byla to rurka wychodzaca jakby ze srodka kokpitu w strone komory silnika na wysokosci nog pasazera.I wtedy wlasnie zaczely sie dziwne rzeczy ze sterowaniem na panelu.Otoz cieple powietrze zaczyna leciec dopiero przy ustawieniu od 28 st, wzwyz do HI.Na przelomie 28-22 leci zimno letnie a ponizej 22 calkiem zimne tak jak przy wlaczonej klimie.Kombinowalem juz na rozne sposoby ustawiac temp,ale niestety za kazdym razem tak samo sie zachowuje.
Dodam,ze wczesnie ustawianie temp. dzialalo tak,ze juz przy 22/23 st. zaczynalo leciec letnie i potem stopniowo co raz cieplejsze.Teraz jest nagly przeskok z zimnego na cieplo/gorace dopiero od 28 st.
Czy wina moze lezec w:
1.panelu sterowania
2.przytkanej/zatkanej nagrzewnicy
3.zacieciu sie ktorys z klapek
Czy moze macie jeszcze jakies inne rozwiazania ?
Ostatnio zmieniony przez Adrian Pon Cze 17, 2013 10:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Cze 15, 2013 09:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Sirk
Wysłany: Sob Cze 15, 2013 16:31
Jeśli Ci cieknie z tej rurki, to może masz nieszczelną nagrzewnice? Z tej rurki powinna wyciekać jedynie woda od klimy.
Czasami spotkasz na swojej drodze osobę której nie należy wkur***ć. To będę Ja.
http://forum-lines.ru/rez/ab236900.gif
radekg32
Wysłany: Sob Cze 15, 2013 22:40
Sirk napisał/a:
Wlasnie nie wiem czy to woda z klimy czy z ukladu chlodzenia,przeciez nie bede probowal :P :D
Wysłany: Nie Cze 16, 2013 13:09
Wlej ją do jakiegoś naczynia, woda z klimy jest idealnie przezroczysta, z chłodnicy ma kolor.
I pilnuj aby się tam nie zagięła bo będzie się zbierać w układzie, później wyciekać i zalewać auto w środku.
Brak nowych postów [Problem z nagrzewnicą?]
Maciej92 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Czw Paź 15, 2020 19:27
Maciej92
Brak nowych postów [R 416 1.6 97r]problem z nagrzewnicą
wieslaw61 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Wrz 04, 2009 20:33
Lechos
Brak nowych postów [R45] Problem z grzaniem. / nagrzewnica
Rover4545 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Paź 27, 2016 18:06
Rover4545
Brak nowych postów [R416] Problem z nagrzewnicą!
piotrek821 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Wto Gru 11, 2012 09:53
sobrus
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Rover 420] Nagrzewnica-Problem z ciepłym powietrzem
Eugeniusz58 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Lut 21, 2013 17:48
