Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Alarm wyje po zmnięciu dzwi.
arczi220
Wysłany: Sob Cze 15, 2013 10:17   [R75] Alarm wyje po zmnięciu dzwi.
Mam problem z alarmem po zamknięciu auta kluczykiem i tak samo z pilota wyje alarm.natomiast gdy zostawię jedno drzwi otwarte i zamkne auto to niewyje ?/
dziwna sytuacja miał ktoś taki problem ?? stało się to nagle..
Jest MG TF Xpover gray - srebrna strzała
Jest i Rover75 -złota strzała
Wysłany: Sob Cze 15, 2013 10:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
wschodni
Wysłany: Sob Cze 15, 2013 11:10
Myłeś auto, albo mocno padało?
Jeśli tak to możliwe, że będziesz miał to co ja...wilgoć dostała się do siłownika lewych drzwi kierowcy, i jakieś zwarcie się robiło, że po zamknięci blokowały się drzwi i otwierały.
arczi220
Wysłany: Sob Cze 15, 2013 11:25
po załączeniu silnika co jakiś czas miga kontrolka o otwarciu prawych drzwi przednich i tylnych czy to ma jakiś związek??
rafalmis1
Wysłany: Sob Cze 15, 2013 17:42
artmati, sam sobie odpowiedziałeś. Jak zamykasz samochód z otwartymi drzwiami, to alarm nie uzbraja sie dlatego nie wyje
arczi220
Wysłany: Nie Cze 16, 2013 12:38
rafalmis1 napisał/a:
Tak gdybym wiedział że pytanie jest odpowiedzią to się zgodzę :P
rafalmis1
Wysłany: Nie Cze 16, 2013 13:11
:mrgreen: co jakiś czas miga ci kontrolka od otwartych drzwi. Dlatego zamykasz samochódi pech chce ze wwówczas do alarmu dociera taka informacja i alarm się włącza
arczi220
Wysłany: Wto Cze 18, 2013 02:24
Zostawiłem otwarte dzwi na słońcu przez cały dzień w taki upał i na razie to znikło :) mam nadzieje że na zawsze ;) narazie jest OK.
dawidd
Wysłany: Wto Cze 18, 2013 06:48
U mnie tez od wczoraj pojawił sie problem z alarmem - gdy zamykam pilotem auto to słychać 1 pikniecie z syreny, tak jak by któreś drzwi lub klapa nie była zamknięta. Ale na komputerku pokazuje po przekręceniu klucza ze wszystko jest domknięte. Poza niedomkniętymi drzwiami czy klapami co jeszcze możne powodować 1 pikniecie syreny przy zamykaniu auta?
MatiNitro
Wysłany: Wto Cze 18, 2013 10:09
czujnik otwarcia maski na pasie przednim. Ale powinno sygnalizować to na zegarach. Jeśli po zamknięciu z pilota syrena zatrąbi a światło w kabinie zgaśnie to na pewno ten czujnik.
BluebeRRRrrry 75 2.0 CDTi AUTOMAT
dawidd
Wysłany: Wto Cze 18, 2013 12:53
no własnie nic mi nie sygnalizuje na kompie. Sprawdzę ten czujnik bo w sumie on dość awaryjny jest
MatiNitro
Wysłany: Wto Cze 18, 2013 14:57
odepnij go, zamknij drzwi i bagażnik i zamknij samochod z kluczyka. Tylko przy wyciąganiu go, bądź delikatny bo lubi się łamać.
dawidd
Wysłany: Wto Cze 18, 2013 20:05
dziś auto zamknęło sie normalnie - pewnie usterka wróci to sie nia zajmę
dzięki za pomoc
MatiNitro
Wysłany: Sro Cze 19, 2013 05:45
Ale grzebałeś przy tym czujniku? Z forum się dowiedziałem właśnie że odłączenie tego czujnika działa jak zamknięcie maski gdy czujnik sprawny jest.
dawidd
Wysłany: Sro Cze 19, 2013 05:54
nic nie ruszalem bo nie mialem czasu, tylko sprawdziłem jak się zamyka. Do tematu pewnie wrócę. Dzieki za pomoc
Brak nowych postów [R75] Włącza się alarm, lecz syrena nie wyje
Eros Rover serii 75, MG ZT 2 Pią Paź 24, 2014 19:58
rafalmis1
Brak nowych postów [R 75] Dzwi sie same otwieraja.
SmoK Rover serii 75, MG ZT 7 Pią Sty 11, 2013 18:54
Brak nowych postów [R75] Demontaż zamka dzwi przednich
demontaż zamka dzwi przednich
jerwlo Rover serii 75, MG ZT 1 Sro Cze 10, 2009 12:11
Brak nowych postów [ R75 ] wentylator wyje, engine overheat
bochas Rover serii 75, MG ZT 13 Wto Paź 17, 2017 14:30
MD
Brak nowych postów [R75] Wyjąca syrena na nic nie reaguje. Cały czas wyję
daniolas Rover serii 75, MG ZT 12 Sro Lut 03, 2016 23:49
daniolas
