Forum Klubu ROVERki.pl :: [Accord V 2.0 TDI] szarpanie na silniku diesla
przemek_sbs2k
  Wysłany: Czw Cze 20, 2013 15:31   [Accord V 2.0 TDI] szarpanie na silniku diesla
Typ: TDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Witajcie.
Od pewnego czasu mam problem ze swoją Hondą Accord V 97r. z silnikiem 2.0DTI 105km. Jest to podobno silniczek Rovera.
Co do problemu... Podczas jazdy silnik robi tzw żabki, szarpie. Nie ma to znaczenia podczas stylu jazdy. Czy jazda spokojna czy przyśpieszanie. Problem występuje nie regularnie. Czyli jak mu się chce... Czasami cały dzień przejeżdżę normalnie a czasami co chwile szarpie silnikiem. Obroty przy tym objawieniu nie skaczą. Z moim mechanikiem wymieniliśmy filtr paliwa oraz wykluczyliśmy sprzęgło. Czasami jak silnik szarpie potrafi zaświecić się żółta kontrolka z wizerunkiem silnika. Byłem na diagnostyce komputerowej i nie wykazywało żadnych błędów.
Nie mam za dużej wiedzy na temat silników diesla ale czyje że to coś z pompą wtryskową. Może nieszczelność w jakimś miejscu ? Albo jakiś wtrysk się zapycha?
Proszę o jakieś porady, bo już naprawdę nie wiem co robić. Nikt z moich mechaników nie potrafi rozwiązać tego problemu.
P.S. Dodam że na biegu jałowym tego problemu nie ma. Tylko podczas jazdy.
Wysłany: Czw Cze 20, 2013 15:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
maciej1
Wysłany: Czw Cze 20, 2013 16:32
Wiązka elektryczna silnika do gruntownego sprawdzenia. To temat znany i niestety trudny do wyeliminowania.
przemek_sbs2k
Wysłany: Czw Cze 20, 2013 17:21
Kolego a co się dokladnie z nią dzieje?? pęka otulina na kablach ??
19bizon08
Wysłany: Czw Cze 20, 2013 20:15
Ja miałem to samo. Elektryk sprawdził mi całą wiązkę, dosztukował na przetarciach + wyczyścił wszystkie kostki od owej wiązki. Teraz jest OK a zapłaciłem 50 zł.
kruszan
Wysłany: Pią Cze 21, 2013 00:27
przemek_sbs2k, skoro miałeś kontrolkę silnika to info o błędach powinno się zapisać, na jak to było z tą diagnostyką?
na stronie klubowej oraz forum masz informację jak samemu sprawdzić, wykasować błędy
temat znany i wałkowany do znudzenia, przyjrzyj się wiązce i poczytaj, wyczyść kostki, sprawdź kable, wybłyskaj błędy...
Rover 600 2.0 SDi 99'
przemek_sbs2k
Wysłany: Pią Cze 21, 2013 07:50
kolego a czy mógłbys podesłać link, bo cały czas szukam i nic
Figlaq
Wysłany: Wto Lip 16, 2013 07:56
Oto wyżej wspomniany link:
www.roverki.pl/zrob-to-sa...urbodiesel.html
Ja sam miałem opisane przez Ciebie problemy. Szarpanie w trakcie jazdy i/lub na postoju. Czasem zależne od obrotów/rozgrzania silnika a czasem nie.
W zeszłym roku sam regenerowałem wiązkę (dokładnie to przeglądnąłem wiązkę i wymieniłem wtyczki, na diagnostyce pokazywało mi wtedy kod 27). Niestety nie zabezpieczyłem wtyczek jak należy i w tym roku spotkałem się z kodem 64. Również pomogła wymiana wtyczki, tym razem lepiej zabezpieczyłem ją przed wodą i wilgocią.
Myślę że zwłaszcza niedawne ulewne deszcze miały znaczenie. Problem w obu przypadkach ustąpił jak ręką odjął.
Kto nie pyta pozostanie głupi na zawsze
Kto pyta, będzie głupim tylko przez chwilę ;)
karol6376
Wysłany: Sob Lip 20, 2013 12:32
Panowie czy czujnik temp paliwa ma wplyw na moc auta? Mam dwa bledy 16 i 17. I auto raz zbiera sie jak diabel a po chwili slabnie.
Brak nowych postów [Accord TDI] Szarpanie na piątce
Berserker Rover serii 600, Honda Accord 0 Wto Maj 08, 2012 08:41
Berserker
Brak nowych postów [Honda Accord] Szarpanie
maciej1 Rover serii 600, Honda Accord 4 Sob Maj 15, 2010 09:39
maciej1
Brak nowych postów [Honda Accord LPG] Szarpanie miedzy 1800 a 2200 obr
kamsmol Rover serii 600, Honda Accord 3 Pon Paź 22, 2012 22:35
kamsmol
Brak nowych postów [Accord 2.0 Tdi] Szarpanie tylko przy jezdzie na wstecznym.
Pawlo153 Rover serii 600, Honda Accord 1 Pon Lip 11, 2011 19:58
rami1000
Brak nowych postów [Accord 2.0 Tdi] Błąd komp. po zgaszeniu na ciepłym silniku
Pawlo153 Rover serii 600, Honda Accord 0 Sro Maj 11, 2011 17:42
Pawlo153
