Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75]Silnik chodzi nierówno
karol77787
Wysłany: Pon Cze 17, 2013 23:27   [R75]Silnik chodzi nierówno
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 1999
Mam problem mianowicie dałem mechanikowi swojego roverka na wymiane rozrządu, płynu chłodniczego i oleju. Po odebraniu autka odpalony chodził troszke nierówno ale potem na wolnych obrotach zrobił się cichy. Gdy przejechałem się autem widze że nie chodzi to tak jak wcześniej słychac że silnik chodzi nierówno, przy ok 2tys obrotów wręcz pierdzi aż czuć drgania na kierownicy jest głośniejszy niż wcześniej. Co to może być? Troche gośc tam nawyciągał osprzętu zeby ten rozrząd wymienic zeby sie dostac i może coś sknocił źle podłączył. Dodam ze auto nie przygasa obroty na jałowym biegu się utrzymują tylko podczas jazdy i dodawania gazu jest coś nie tak. Od czego zacząć?
Ostatnio zmieniony przez karol77787 Wto Cze 18, 2013 07:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Cze 17, 2013 23:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rafalmis1
Wysłany: Pon Cze 17, 2013 23:53
na pierwszy strzał trzeba sprawdzić ustawienie rozrządu. Prado podobnie przestawiony o jeden ząb
karol77787
Wysłany: Wto Cze 18, 2013 00:02
czy przestawienie rozrządu daje taki efekt? mechanik jest niby pewny że rozrząd ustawił dobrze
Pozdr
czort
Wysłany: Wto Cze 18, 2013 06:47
Zobacz, wężyki odmy Cieki i gruby, bardziej obstawiam cieki, gdzieś nie szczelny.
Paweł
domel101
Wysłany: Wto Cze 18, 2013 20:15
obstawiam teorię rafalmis1, zależy jeszcze jaki mechanik to robił bo na pewno robił to bez blokad. także też bym zaczął od sprawdzenia rozrządu bo odmy to raczej na falowanie obrotów niż na takie problemy, no chyba, że mieszał coś przy świecach i źle podłączył kable do cewek, ogólnie to lipa trochę bo powodów może być sporo. Oddał bym auto do niego i powiedział niech sprawdza bo wie co robił i co rozkręcał. I oczywiście wszystko w ramach gwarancji na robociznę a jak nie to "bluzgu bluzgu" :boks:
Vickers
Wysłany: Wto Cze 18, 2013 20:24
karol77787 napisał/a:
Jak robił mój rozrząd w 620 gdzie żadnej filozofii nie powinno być dla takiego majstra a mimo to auto drżało jakby gorączki dostało, to też upierał się że wszystko jest dobrze i tak ma być. Po wizycie u drugiego który miał większe pojęcie o tym co robi okazało się jednak że nie jest dobrze i tak być nie może.
Ustawił, poskręcał i auto wróciło do dawnego życia.
Także ja nie wierzyłbym aż tak "mechanikom" bo im bardzo ciężko przyznać się do błędu.
Bo a nuż klient będzie chciał forsę z powrotem za robotę przy której się tyle orobił, a że spartolił to już inna sprawa i tego pod uwagę się nie bierze.
rafalmis1
Wysłany: Wto Cze 18, 2013 20:45
domel101 napisał/a:
to tez duże prawdopodobieństwo. napisz jak ma masz podłączone, która cewka do której świecy z przodu oczywiście
domel101
Wysłany: Sro Cze 19, 2013 16:10
jak dobrze pamiętam stojąc przodem do auta patrząc od lewej to powinno być: cewka-świeca 1-1 / 2-3 / 3-2. jak źle to mnie poprawić
karol77787
Wysłany: Sro Cze 19, 2013 21:43
już się wyjaśniło, mechanik poprostu nie zapiął jednego kapturka od świecy stąd te dziwne objawy. Dzięki panowie za wszystkie podpowiedzi.
domel101
Wysłany: Czw Cze 20, 2013 14:27
haha trafiłem :mrgreen: lub naprowadziłem. Bez awaryjności życzę
karol77787
Wysłany: Czw Cze 20, 2013 19:47
dokładnie kolego:) co pare głów to nie jedna:)
Brak nowych postów [R75] Silnik i skrzynia głośno chodzi
MarcinRad Rover serii 75, MG ZT 6 Sob Sty 12, 2008 00:39
MarcinRad
Brak nowych postów [R75] Dymi i nierówno pracuje.
Smutnyy Rover serii 75, MG ZT 7 Nie Lip 21, 2019 22:28
SyntaX
Brak nowych postów [r75] uszkodzenie osi, nierowno ustawiony motor
jesaj Rover serii 75, MG ZT 10 Czw Lut 11, 2016 20:12
jesaj
Brak nowych postów [r75] wentylator chodzi jak odrzutowiec
kranik01 Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Cze 18, 2012 19:14
haszczyc
Brak nowych postów [R75] O JAKI CZUJNIK CHODZI?
menior Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Cze 01, 2009 16:52
menior
