Forum Klubu ROVERki.pl :: [r416 si] wskazówka paliwa
piotrekd26
Wysłany: Nie Cze 23, 2013 17:30   [r416 si] wskazówka paliwa
witam chciałbym się dowiedzieć dlaczego jak wskazówka od paliwa jeszcze jest troche od rezerwy samochód nie chce palić czy to jest wina pływaka bo słyszałem że roverki mają pływaki wyżej ustawione
Wysłany: Nie Cze 23, 2013 17:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Dr.Stein
Wysłany: Nie Cze 23, 2013 21:49
Przyjacielu Powiem tak,
1 Jeśli auto nie pali to wskazówka jest opadnięta, nie będzie inaczej wskazywać jeśli nie masz paliwa
2. Jeśli kończy Ci sie paliwo to świeci Ci się "Żydek" czyli rezerwa wety w baku masz około +/- 8 litra paliwa
3. Aby sprawdzić czy masz paliwo baku i czy pływak ogólnie Ci działa ruszasz szybko i wskazówka powinna się lekko unieść jeśli ogóle coś masz, a jak zjeżdżasz z górki powinna opadać i świecić się"Żydek" jeśli kończy Ci się paliwo, albo zaparkuj auto pod różnymi kątami.
4 Jeśli wskazówka stoi w miejscu i auto nie odpala to albo jeździsz na dolewkach za kilka litrów i zastał ci się pływak i masz wydatki, albo lecisz z kanistrem na stacje zalewasz 10 litrów i odpalasz, jeśli to nie pomaga a masz paliwo, to masz wydatki, czyli pompa paliwowa kaput albo szukasz przyczyny gdzie indziej
Ja widzę to tak na podstawie tego co napisałeś
kezmanq
Wysłany: Nie Cze 23, 2013 23:01
masz albo źle założoną pompę paliwa albo złą pompę i po prostu nie sięga do samego dna baku.
Brak nowych postów [416]Wskazówka poziomu paliwa
RazorXL Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sro Mar 20, 2013 22:58
RazorXL
Brak nowych postów [R416Si 97']Wskazówka poziomu paliwa
shilus82 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Sty 05, 2010 09:57
elrafal
Brak nowych postów [R416] Spadająca wskazówka temperatury silnika
ewrej Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Pią Lut 13, 2009 16:26
ewrej
Brak nowych postów [R416] Pompa paliwa
rafal2008rafal Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sro Sty 28, 2009 14:50
greg_szczytno
Brak nowych postów [ r416] pompka paliwa
tombak25 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 25 Czw Sie 22, 2013 07:53
gregor1507
