Forum Klubu ROVERki.pl :: [Honda Civic Aerodeck 2.0i TD] Rozpoznanie silnika
frezer20
  Wysłany: Pon Cze 24, 2013 07:40   [Honda Civic Aerodeck 2.0i TD] Rozpoznanie silnika
Chciałem sobie zamontować (tuning za 7 zł) i po odkręceniu górnego węża IC moim oczom ukazała się pompa VP30. wszędzie gdzie piszą o tym modelu to powinien mieć 105 KM czyli SDi .Jak te silniki rozpoznać? .Czy możliwe jest aby w tym aucie siedziało iDT? Auto jest na pewno seryjne nikt przy nim nie grzebał w sensie silnikowym.A może honda na koniec produkcji wsadziła tam iDT? Autko z lipca 2000 więc sama koncówka modelu.Co można z nim zrobić? jak dodać mu mocy?Juz mam egr off , turbo troszke podkręcone na cięgnie ,kat off i przelotowy wydech.
ps nie wiem czy ma to znaczenie ale wszystkie mają czarny korek od wlewu oleju a mój ma żółty ,aaaa jeszcze jak go rejestrowałem to we włoskim dowodzie było wpisane 101 KM trochę mnie to zdziwiło, ale byłem pewien że to 105.
Wysłany: Pon Cze 24, 2013 07:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Cze 24, 2013 09:43
frezer20 napisał/a:
frezer20 napisał/a:
sam już sobie odpowiedziałeś na to pytanie :wink:
frezer20
Wysłany: Pon Cze 24, 2013 09:52
A po czym rozpoznać czy to nie jest jakaś mieszanka SDi i iDT? Czym się różnią optycznie poza oczywiście nieszczęsną VP30?
Wysłany: Pon Cze 24, 2013 10:35
http://forum.roverki.eu/v...hlight=sdi++idt
frezer20
Wysłany: Wto Lip 02, 2013 10:20
Może zdjęcia pomogą bo sam juz nie wiem co tam siedzi, pompa vp30 a reszta ?
Rzecz się rozchodzi o to co moge z tym silnikiem zrobić aby wyciągnąć z niego coś więcej. 7 zł odpada więc może chipsy do kompa , ale czy da rade to juz sam się pogubiłem
https://plus.google.com/u/0/photos/114809992192744944030/albums/5895944677775026177
Wysłany: Wto Lip 02, 2013 15:09
Masz idt
Co do podniesienia mocy to poczytaj w dziale tuning mechaniczny.
Wysłany: Wto Lip 02, 2013 15:49
Motyw naprawdę fajny, pierwszy raz coś takiego w Hondzie widzę :wink:
Byl bym tylko ciekaw czy faktycznie tam są wtryski od IDT czy może z SDI :razz:
frezer20
Wysłany: Wto Lip 02, 2013 20:21
Rozumiem że wtrysków bez wykręcenia raczej się nie sprawdzi?
Wysłany: Wto Lip 02, 2013 22:13
frezer20, Niestety trzeba je wyciągnąć :neutral: Przynajmniej jeden :wink: Ale wydaje mi sie ze będą od IDT wtryski jak już całość jest zachowana. A ty go takiego kupiłeś od kogoś czy może 1. właścicielem jesteś :?:
frezer20
Wysłany: Sro Lip 03, 2013 06:40
Kupiłem go we Włoszech z salonu hondy jako używany. Jak już pisałem wcześniej data produkcji to lipiec 2000 więc rover pewnie już SDi nie dostarczał i podesłał iDT. W papierach było że 101 KM , myślałem że się ktoś pomylił , a tu jednak nie :)
Wysłany: Sro Lip 03, 2013 09:22
Remigiusz napisał/a:
Jeśli byłyby wtryski od sdi to nie miałby 101KM w fabryce, z resztą po co mieliby to robić.
To jest IDT w najczystszej postaci, nie ma tu czego szukać i pisać głupot.
bociannielot
Wysłany: Sro Lip 03, 2013 11:05
Wtryski SDi + chip mafless jakby co zestaw podstawowy. Kurka muszę Gonię przeprosic :mrgreen: .
Brak nowych postów [Honda Civic Aerodeck]
Mati1696 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pią Gru 01, 2017 00:17
Mati1696
Brak nowych postów [Honda Civic Aerodeck ITD] Pomocyyyy
Krecik28 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Czw Sie 06, 2015 17:56
Krecik28
Brak nowych postów [Honda Civic Aerodeck 2.0 ITD] przerywa podczas deszczu
klonu1988 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Cze 25, 2013 16:05
klonu1988
Brak nowych postów [Honda Civic Aerodeck 2.0 ITD] brak mocy, przepływomierz
klonu1988 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 18 Wto Cze 25, 2013 15:48
klonu1988
Brak nowych postów [Honda Civic Aerodeck 2.0 iTD 20T2N]ustawienie kąta wtrysku
zeeuss Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Lut 10, 2014 21:22
zeeuss
