Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Problem z klimatyzacja
cypaw
Wysłany: Wto Cze 25, 2013 08:39   [R25] Problem z klimatyzacja
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2001
Cześć, dawno nie gościłem na forum gdyż nie miałem większych problemów z moim autkiem, jednak ostatnio mam problem z klimatyzacją. Pniżej opis:
Ustawiam nawiew na zimy, wlączam 2 stopień i staram sie włączyć klimatyzacje, niestety żadnaj reakcji. Nawiew działa tak samo. Sprawdzałem również ze znajomym i wygląda na to, że nie włącza sie sprzęgiełko klimatyzacji (nie ma tego charakterystycznego "Klik"). W lutym tego roku mój samochodzik był u elektryka, gdyż padł regulator napięcia, może tutaj jest wskazówka co to może być? Zastanawiam się też czy niewłączanie sie klimatyzacji może mieć coś wspólnego z brakiem czynnika chłodzącego(jesienią jeszcze dmuchał)?(wiem, że w niektórych markach, komputer nie pozawala na włącznie gdy nie ma czynnika) W odmęcie naszego forum znalazłem też informację o wiązce kabli idącej do tylniej klapy, ponoć problemy tam moga też powodować kłopoty z klimatyzacja (warto iśc w tym kierunku)?
Bedę wdzięczny za wszelkie sugestie w tej kwesti.
Pozdrawiam :)
Cypaw
Wysłany: Wto Cze 25, 2013 08:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mirwin
Wysłany: Wto Cze 25, 2013 10:43
Po pierwsze jak włączasz klimę to wiatraki zaczynają sie kręcić?
Jeśli tak to trzeba sprawdzić na krótko sprężarkę, to znaczy podłączyć + z aku do złącza na sprężarce i posłuchać czy będzie charakterystyczne kliknięcie.
Jeśli nie ma to sprzęgiełko padło.
Jeśli będzie to trzeba poszukać przyczyny w sterowniku klimatyzacji (czarna puszka).
Jeszcze do sprawdzenia jest presostat (czujnik na osuszaczu).
U mnie nie włączała się sprężarka bo przekaźnik miał zabrudzony styk i po oczyszczeniu na razie wszytko hula.
Oczywiście jak nie ma czynnika to sprężarka się nie załączy i wtedy trudno sprawdzić wszystkie elementy.
cypaw
Wysłany: Pon Lip 08, 2013 12:24
Z braku czasu udałem się do serwisu w Wrocławiu,
Panowie ustalili, że winna była uszkodzona rurka przewodu klimatyzacji.
Naprawa dość szybka, niestety raczej nie do wykonania w domowych warunkach.
Tak więc klimatyzacja nie działała gdyż była nieszczelność czyli brak gazu w instalacji.
Cypaw
Brak nowych postów [R25 / MG ZR] Problem z klimatyzacją..
HuMaX Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Pon Sie 03, 2009 15:08
staf
Brak nowych postów [R25] PROBLEM Z KLIMATYZACJĄ
SebastianS Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Sie 11, 2012 10:40
SebastianS
Brak nowych postów [Rover 214] Problem z klimatyzacją
salomon1014 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Cze 07, 2013 19:24
Brak nowych postów [Rover 214 1.4 16v 97r] Problem z klimatyzacją
yorker Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Czw Lip 03, 2008 11:27
roverfun
Brak nowych postów [R200 98r 1.4 16v] problem z klimatyzacja
jzu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Lis 23, 2007 17:08
