Forum Klubu ROVERki.pl :: [r75] Demontaż kolektora dolotowego
gacek189
  Wysłany: Sro Cze 26, 2013 16:48   [r75] Demontaż kolektora dolotowego
Witam potrzebuje pomocy w demontażu kolektora dolotowego w moim R muszę wymienić uszczelkę a nie bardzo wiem jak to ugryść. Każda porada mile widziana. Dodam że chodzi o metalowy kolektor.
Wysłany: Sro Cze 26, 2013 16:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Krzysztof_89
MG ZT
Wysłany: Sro Cze 26, 2013 17:54
Jak już będziesz ściągał kolektory dolotowe, to wymień przy okazji drugą uszczelkę pod kolektorem, dokładnie sprawdź stan termostatu oraz wymień oringi gumowe, które uszczelniają kolektory metalowe w połączeniu z plastikowym.
gacek189
Wysłany: Sro Cze 26, 2013 18:00
Krzysztof_89, Uszczelki na plastikowym wymienię na pewno, a termostat przy okazji też można zobaczyć :wink:
Krzysztof_89
MG ZT
Wysłany: Sro Cze 26, 2013 18:53
No to są groszowe sprawy, a poco dwa razy naprawiać to samo :) Ogólnie jest tam troszkę kombinacji z odkręceniem tych kolektorów, a to dlatego, że jest ciężki dostęp do śrub, ale jak się ma odpowiednie narzędzia, to bez problemu :D
gacek189
Wysłany: Pią Lip 05, 2013 10:02
No właśnie co było by mi potrzebne ?
[ Dodano: Pią Lip 05, 2013 10:02 ]
Ktoś jeszcze się wypowie
Legwan1989
Wysłany: Sob Sie 10, 2013 17:22
gacek189, i wymieniłeś już te uszczelki ?
gacek189
Wysłany: Sob Sie 10, 2013 19:50
Tak uszczelki wymienione i przy okazji termostat kolanko i rurka
Legwan1989
Wysłany: Sob Sie 10, 2013 20:02
Ja mam prawdopodobnie do wymiany termostat (piszę o tym tutaj)
Poza tymi pod kolektor, zmieniałeś jeszcze jakieś uszczelki ?
Brak nowych postów [R75] Ustreka kolektora dolotowego - VIS
Bartmilinio Rover serii 75, MG ZT 39 Pią Lis 15, 2013 12:29
stazaj88
Brak nowych postów [R75] Separator oleju kolektora dolotowego
greg1160 Rover serii 75, MG ZT 69 Sob Sie 09, 2014 10:37
grzegorz_g
Brak nowych postów [R75] Czyszczenie kolektora dolotowego Liquid Moly
staniapl Rover serii 75, MG ZT 12 Wto Sie 09, 2016 21:22
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Błąd silnika: zawór kolektora dolotowego, przepustnicy
saiien Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Kwi 24, 2014 21:34
Brak nowych postów [R75] Demontaz kolektora...pomoc
siekiera Rover serii 75, MG ZT 8 Pią Lip 27, 2012 00:08
siekiera
