Forum Klubu ROVERki.pl :: [civic 2.0 sdi 105hp] filtr oparów
piter-t
Wysłany: Czw Cze 27, 2013 09:01   [civic 2.0 sdi 105hp] filtr oparów
pojawił się u mnie ostatnio problem z nierówną pracą silnika zwłaszcza jak w baku było coraz mniej... przy jego odkręcaniu słychać wyraźne zasysanie powietrza...
(po czym silnik pracuje normalnie przez jakiś czas znowu), chciałem kupić nowy korek blau t48 ale czy on ma jakiś odpowietrznik? co by nie było znowu tego samego problemu...
sprzedawca jeszcze kazał sprawdzić filtr oparów paliwa.... tylko czy takie cosik jest? no i gdzie tego szukać...? na necie patrzyłem za czymś takim ale nie znalazłem nic konkretnego....
z góry dzięki za info
Wysłany: Czw Cze 27, 2013 09:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Cze 27, 2013 09:50
piter-t napisał/a:
takie coś jest tylko w benzyniakach.\
piter-t napisał/a:
u mnie też tak syczy i wszystko jest :ok: To normalne.
piter-t
Wysłany: Czw Cze 27, 2013 09:55
tronsek napisał/a:
u mnie też tak syczy i wszystko jest To normalne.
tylko u mnie to wygląda tak, że np od zatankowania przejadę pół baku i na luzie silnik zaczyna nierówno pracować i obroty skaczą... po czym wysiadam z auta nie wyłączając silnika, odkręcam korek wlewu i wszystko wraca do normy na następne ileś tam kilometrów... ;)
Wysłany: Czw Cze 27, 2013 16:51
korek ma odpowietrznik, zbiornik też ma, te dwie rzeczy do sprawdzenia
Brak nowych postów [civic 2.0 sdi 105hp] kod błędu 44 - zawór magnetyczny
piter-t Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sro Lip 17, 2013 14:59
piter-t
Brak nowych postów SOLVED[r416si 97]Filtr oparów paliwa(zapach paliwa)
polakpolak29 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Wto Lip 12, 2011 11:35
polakpolak29
Brak nowych postów [ 420 r98 105HP ] obroty max 2.5 tys/min i biały dym
sanczos Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sro Cze 20, 2018 21:30
sanczos
Brak nowych postów [R400] Nadmierne wydzielanie oparów
Farmer Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Wto Gru 18, 2007 19:59
snake0908
Brak nowych postów [45 z 02 1,4] Syczenie z baku a praca pochłaniacza oparów be
Syczy z pod korka juz po 2 minutach pracy silnika a zaworek włącza się bardzo rzadko
aldona Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Pon Kwi 26, 2010 20:30
darek_wp
