Forum Klubu ROVERki.pl :: [45] Gdzie jest sterownik centralnego zamka
artyyy
Wysłany: Sob Cze 29, 2013 21:03   [45] Gdzie jest sterownik centralnego zamka
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2003
Koledzy, wie może ktoś gdzie w moim Roverku mam szukać sterownika centralnego zamka.
Padło mi otwieranie lewych przednich drzwi. Kupiłem drugi siłownik i nic. Zacząłem sprawdzać kontrolką i okazało się że nie mam prądu na jednym z kabelków idących do siłownika. Są dwa prądowe jeden daje napięcie na otwieraniu a drugi na zamykaniu i na jednym właśnie nie mam napięcia podczas uruchamiania pilotem . Chcę sprawdzić kabel zaczynając od centralki, chyba że ktoś ma lepszy pomysł.
Roverek 45 Diesel 2003 :)
Wysłany: Sob Cze 29, 2013 21:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Cze 29, 2013 21:49
może wiązka drzwi nie styka. Centralka jest za radiem.
artyyy
Wysłany: Pon Lip 01, 2013 20:36   centralka
OK dzięki, muszę posprawdzać i dam znać
mathew
Wysłany: Wto Lip 02, 2013 21:09
U mnie z kolei pojawił się problem typu centralny nie zamyka drzwi, ale otwiera bez zarzutu tzn drzwiami kierowcy mogę otworzyć wszystkie drzwi, ale nie zamknę. Rozbierałem boczek,poprawiałem styki, bezpiecznik centralnego ok. Co może być problemem?
artyyy
Wysłany: Sro Lip 03, 2013 09:05
Ale kluczykiem wszystko działa? Bo jeżeli tak to siłownik w drzwiach kierowcy powinien mieć 5 kabli. Jeden z nich chyba powinien dawać sygnał do centralki że siłownik zamyka drzwi i to z kolei uruchamia zamykanie w pozostałych. Czyli jakaś przerwa na kablu.
Brak nowych postów [R400] Gdzie jest sterownik zapłonu
przemokk2264 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Wto Sty 18, 2011 21:43
przemokk2264
Brak nowych postów [R 416Si 98r.] gdzie jest odbiornik pilota od centralnego?
arcx Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Pon Lip 20, 2009 21:16
des
Brak nowych postów [r420sdi] pilot centralnego zamka
Pimpa Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Cze 08, 2015 14:18
Brak nowych postów [R416] Silnik centralnego zamka
etm Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Kwi 17, 2013 20:08
Brak nowych postów [r400] zmiana centralnego zamka
brozo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Czw Sty 12, 2012 10:57
