Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR 2.0 ] Nie odpala
shaggy
MG ZR
  Wysłany: Wto Lip 02, 2013 22:31   [MG ZR 2.0 ] Nie odpala
Typ: TDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2003
Witam dziś rano moja dziewczyna ćwiczyła jazdę na moim ZR-ku parę razy go udusiła na 1-biegu , no i w końcu po którymś szarpnięciu samochód odmówił współpracy nie odpala, kreci normalnie paski posprawdzane paliwo jest nic się pomarańczowego na zegarach nie świeci . Wiec moje pytanie macie jakąś rade co mogło mu odwalić możne to zawór odcinający paliwo ?? !
Wysłany: Wto Lip 02, 2013 22:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Lip 02, 2013 23:18
shaggy, Sprawdź znaki na kolach od pasków czy się zgrywają. Mogla się pompa uszkodzić. Nie wiem czy jest włącznik do odcinania paliwa w ZR w Dieslu :-|
Bezpieczniki sprawdziłeś :?:
Próbowałeś go z plaka odpalić :?:
shaggy
MG ZR
Wysłany: Wto Lip 02, 2013 23:52
bezpiecznika sprawdzone na plaka go nie paliłem ale sprawdzałem ciśnienie paliwa na wtryskach i marnie ropk leci :(
tuners
MG ZR
Wysłany: Sro Lip 03, 2013 05:45
Jak nie odpali na plak to być może tranzystor w sterowniku pompy
shaggy
MG ZR
Wysłany: Sro Lip 03, 2013 09:01
próbowałem teraz palić go na plaka z marnym skutkiem bateria padła a silnik nawet nie zagadał :(
bociannielot
Wysłany: Sro Lip 03, 2013 10:04
shaggy, nie badz smutny ze na plaka nie pali, bo to moze i nawet lepiej ze nie pompa siedzi :ok:
shaggy
MG ZR
Wysłany: Sro Lip 03, 2013 11:15
jest diagnoza panowie sterownik pompy się zjarał wstępny kosztorys 300 zł chyba ze mechanik sam się podejmie lutowania :(
bociannielot
Wysłany: Sro Lip 03, 2013 14:54
a moze sprobój odpalic jeszcze raz na plaka, moj jak pompa przestala gadac dzialal na plaku, zeby nie bylo ze zaplacisz za sterownik a to i tak nie on :ok:
tuners
MG ZR
Wysłany: Sro Lip 03, 2013 17:39
Mój przy padniętym sterowniku nie zagadał na plaku
RAKU_44
Wysłany: Sro Lip 03, 2013 22:09
Też kiedyś myślałem, że uwaliłem pompę jednak po zapoznaniu się z tym tematem:
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?p=749603 okazało się, że pompa była sprawna bo zarówno napięcie jak i opór na pinach kostki były w porządku.
Dopiero po tym jak sprawdziłem kąt wtrysku przypomniało mi się, że na trasie po której auto już nie zagadało poczułem delikatne szarpnięcie, którym się zbytnio nie przejąłem bo auto jechało dalej dopiero po zgaszeniu miałem niespodziankę i holowanie 60 km :/
Okazało się, że poprzedni mechanik źle zamontował automatyczny napinacz paska pompy i ten przeskoczył o jeden ząbek. Auto kręciło, dymiło, a nie odpalało, na plaka łapało. Po wymianie napinacza i ustawieniu kąta wtrysku auto zagadało także takie szarpnięcia mogły namieszać z kątem wtrysku u Ciebie.
shaggy
MG ZR
Wysłany: Pią Lip 05, 2013 14:37
Raczej to sterownik bo na podmienionym sterowniku z kumpla R45 zagadał :) Mam pytanko czy taki naprawiany sterownik długo pociągnie czy mam już odkładać na regeneracje pompy ?
bociannielot
Wysłany: Pią Lip 05, 2013 14:41
shaggy, wuj wie, moze pociagnac dlugo a moze nie... ale tak jest generalnie z pompami w uzywanym dieslu - nie masz na to wplywu ile ona pociagnie.
Wysłany: Sob Lip 06, 2013 01:20
Jak dobrze pójdzie pociągnie max z rok :wink: A jak źle to kilka tygodni tylko :wink:
shaggy
MG ZR
Wysłany: Sob Lip 06, 2013 12:31
No to mnie pocieszyliście :P zaświtał mi w głowie pomysł czy nie opchnąć Zr'ki i przesiąść się na na R75 albo ZT bo zakochałem się w MG, jak te samochody się spisują lepsza benzyna czy ropa ?
Wysłany: Sob Lip 06, 2013 13:06
Najtańsza opcja jest wsadzić pompę z SD mechaniczna :wink: Bez ECU :wink:
Brak nowych postów [Rover 214] Nie odpala, kreci lecz nie odpala.
adinek221 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Sie 29, 2013 16:29
robsson78
Brak nowych postów [216Si, 97r] Nie odpala albo odpala i gaśnie
Raval Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Lut 10, 2009 13:31
szymon1986
Brak nowych postów [R214 1.4Si 97r] Auto czasami odpala a czasami nie odpala.
damda1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Sty 23, 2009 16:07
mumin81
Brak nowych postów [R 25 ] nie odpala
rtl1978 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Sob Lut 02, 2013 19:11
rtl1978
Brak nowych postów [R25 1.4 16v 00] Nie Odpala
djboo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Lip 15, 2010 23:13
djboo
