Forum Klubu ROVERki.pl :: [r400] hamulce
[r400] hamulce
gringo_on
Wysłany: Sro Lip 03, 2013 08:35   [r400] hamulce
witam, na temat hamulców było juz chyba wszystko ale mimo to nie moge dojść czemu mimo odpowietrzenia pedał nadal jest miekki.
Sprawa wyglada tak:
w tylnim prawym kole wymieniłem tłoczek bo stana i wszystko wydawało mi sie ze zrobiłem dobrze, na koniec odpowietrzyłem i poleciało kilka buniek powietrza a mimo to dajel po nacisnieciu na pedał stawia minimalny opór, jak przepommuje go 2 -3 razy to dopiero pedał twardneije i ostro hamuje. Zastanawiam sie czy moze źle załozyłem tłoczek bo wkreciłem go prawie do konca w szczeki i po nacisnieciu na hamulec przednie koła nie dadza sie recznie pokrecic natomiast tylnie te co robiłem kreci sie cały czas i dopiero po przepompowaniu zaczyna lekko stawiac opór
Wysłany: Sro Lip 03, 2013 08:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lip 03, 2013 08:42
gringo_on napisał/a:
Obstawiam zapowietrzony układ. Odpowietrz jeszcze raz.
gringo_on
Wysłany: Sro Lip 03, 2013 09:41
odpowietrzałem już 3 razy i za każdym razem wypływał czysty płyn bez powietrza, zastanawiam sie czy nie trzeba było zrobić tak ze po wymianie tłoczka nalezy pompować hamulcem płyn aż tłoczek wyjdzie do konca i wtedy odpowietrzyć, nie wiem czy dobrze mysle...
Wysłany: Sro Lip 03, 2013 09:56
Cały układ odpowietrzyłeś, czy tylko ten jeden zacisk ??
gringo_on
Wysłany: Sro Lip 03, 2013 10:07
wczoraj odpowietrzałem cały układ i w każdym kole było ok tylko te co naprawiałem. Może to pompa sie zapowietrzyła??
Mój błąd był taki ze po odkreceniu szczek nie zacisnąłem przewodu z płynem i swobodnie sobie wyleciał ale za pierwszym razem jak odpowietrzałem poleciało sporo powietrza ale kolejne 2 próby po kilka razy juz były ok bez powietrza
Brak nowych postów [R400] Hamulce
wluczykos007 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Czw Paź 16, 2014 16:17
wluczykos007
Bialy1990 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Cze 05, 2012 06:44
mcjg
Brak nowych postów [R400] Hamulce przednie
kezmanq Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pią Wrz 20, 2013 20:06
kezmanq
Brak nowych postów [R400] Światla cofania + hamulce
danieleczek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Czw Sie 16, 2007 12:17
Kysior
Brak nowych postów [R400] Tarcze czy bębny - hamulce tył
AndrzejekA8 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Pon Lut 09, 2009 11:59
AndrzejekA8
