Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620 Si gaz] ciągłe naprawy a wciąż gaśnie
arras5
  Wysłany: Czw Lip 04, 2013 08:00   [R620 Si gaz] ciągłe naprawy a wciąż gaśnie
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1993
mam mega problem, Mój roverek gaśnie przy pojazdach na skrzyżowaniu gdy wcisnę sprzęgło.
Wymieniłem już krokowca, wyregulowałem gaz, lambde oraz kolektor wydechowy ponieważ przy wymianie lambdy okazał się pęknięty.
Co to może być? Bo już powoli ręce mi opadają :(
Wysłany: Czw Lip 04, 2013 08:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marthinez
Wysłany: Czw Lip 04, 2013 09:36
Regulacja luzów zaworowych robiona kiedy ostatnio?
Marcin
arras5
Wysłany: Czw Lip 04, 2013 10:25
Mam go już pół roku i jeszcze zaworów nie regulowałem
marthinez
Wysłany: Czw Lip 04, 2013 11:53
Koniecznie zrób to.
Źle wyregulowane zawory to częsta przyczyna gaśnięcia silnika.
Marcin
Zabrzanin
Wysłany: Czw Lip 04, 2013 15:08
W jakim kierunku jest ustawiony wlot powietrza do filtra? przy LPG wlot powinien być ustawiony do tyłu.
Działa prędkościomierz? wbrew pozorom ma to związek z gaśnięciem;)
arras5
Wysłany: Sob Lip 06, 2013 12:28
Co do regulacji zaworów muszę poszukać jakiegoś mechaniora, bo niestety obawiam się że sam tego nie zrobię ...
A wiecie przegląd się zbliża i trochę kiepsko jakby zgasł podczas przeglądu ;/
[ Dodano: Sob Lip 06, 2013 13:28 ]
Zabrzanin, nie bardzo rozumiem o co dokładnie chodzi :)
Zabrzanin
Wysłany: Sob Lip 06, 2013 13:31
w miejscu gdzie jest wlot powietrza do filtra powietrza w moim R jest założona rurka, jej wlot jest ustawiony tyłem do kierunku jazy bo często się zdarza że podczas dojeżdżania do skrzyżowania auto gaśnie z tego powodu że do filtra wpada więcej powietrza niż silnik potrzebuje. takie są opinie gazowników.
w poprzednim aucie (opel) miałem podobny problem jak Ty i okazało się że nie działający prędkościomierz był przyczyną gaśnięcia bo miedzy innymi od prędkościomierza idzie sygnał do krokowca który zaczyna pracować w chwili kiedy prędkość spadnie do jakiejś niskiej pozycji (nie wiem dokładnie ile km/h) jeżeli prędkościomierz nie działa to gaśnięcia się nie pozbędziesz;)
arras5
Wysłany: Sob Lip 06, 2013 15:04
to prędkościomierz u mnie działa, a za filtr powietrza mam wstawiony storzek, bo "wybuchy" czy jak to tam się zwie rozwaliły mi obudowe fltra powietrza ;/
Zabrzanin
Wysłany: Sob Lip 06, 2013 15:22
więc właśnie stożek może być przyczyną, jak szukałem przyczyny gaśnięcia opla to w jednym z warsztatów zalecili właśnie dosztukować do wlotu filtra rurkę i skierować ją w tył, przyznam że gasł po tym zabiegu mniej a w obecnym R poprzedni właściciel zrobił podobny patent więc też pewnie kiedyś miał podobny problem a przy stożkowym temu nie zaradzisz chyba że wrócisz do obudowy i starego typu filtra;) możesz jeszcze spróbować ten stożek czymś przysłonić żeby pęd powietrza podczas jazdy nie wlatywał do niego "na siłę" . nie obstawiam że to główna przyczyna gaśnięcia ale kiedyś w aucie z LPG chciałem stożek założyć to mechanicy się pukali w głowę że to bardzo marny pomysł przy gazie, rozumiem że założyłeś go z musu. czy przed stożkiem też były problemy z gaśnięciem? może wydedukujesz czy to się nie zbiegło w czasie razem? założenie stożka i gasnięcie
arras5
Wysłany: Sob Lip 06, 2013 15:48
Powiem Ci że przed storzkiem niestety też były problemy z gaśnięciem, a że później rozerwało mi obudowę filtra to założyłem stożek, niestety jak szukałem takiej obudowy to albo kosmiczna cena, albo popękany lub wogóle brak tych obódów.
Zabrzanin
Wysłany: Sob Lip 06, 2013 17:09
http://tablica.pl/oferta/...html#244858a729
może być?
arras5
Wysłany: Wto Lip 09, 2013 20:59
Wiec tak, filterek zamówiłem, zobaczymy co da a jutro odwiedze speca gazownika może on mi powie co jest grane ...
a co do regulacji zaworów zgłupiałem, zadzwoniłem do mechanika i powiedział mi że zawory mam samo regulujące czy jakoś tak ;/
marthinez
Wysłany: Sro Lip 10, 2013 05:59
arras5 napisał/a:
No to temu panu już podziękuj.
Zawory sie reguluje
Marcin
SyntaX
Wysłany: Sro Lip 10, 2013 07:18
Podjechał byś raz na porządny komputer i analizator spalin i byś wiedział wszystko a tak kleisz po kawałku i ciągle dokładasz.
Kiedy w końcu ludzie to zrozumieją że naprawa współczesnego auta zaczyna się od podpięcia pod komputer.
arras5
Wysłany: Sro Lip 10, 2013 07:32
No właśnie z tego co wiem mój roverek nie posiada gniazda pod kompa :/
Zabrzanin
Wysłany: Sro Lip 10, 2013 14:33
Nie zaszkodzi sprawdzić/wymienić przewody WN, świece i dolać do paliwa preparatu do czyszczenia wtrysków. Jak wyżej kolega wspomniał, zawory a potem regulacja u dobrego gazownika oczywiście z analizą spalin a nie na "oko"
arras5
Wysłany: Sro Lip 10, 2013 15:41
Świece i kable wymieniane były w kwietniu :)
thorm
Wysłany: Sob Lip 13, 2013 17:15
marthinez napisał/a:
arras5 napisał/a:
Zawory sie reguluje
kruszan
Wysłany: Sob Lip 20, 2013 09:08
arras5 napisał/a:
no to jeszcze mało wiesz, polecam lekturę forum to i gniazdo diagnostyczne znajdziesz :idea: :wink:
Rover 600 2.0 SDi 99'
Brak nowych postów [R620] Opłacalność naprawy.
filo Rover serii 600, Honda Accord 31 Sro Gru 24, 2008 18:40
filo
Brak nowych postów [R620] Miękkie sprzęgło i wycena naprawy
deqla Rover serii 600, Honda Accord 15 Pon Lis 17, 2008 10:16
Skiba
Brak nowych postów [R620] Gaśnie i nie da się go odpalić
andrew45 Rover serii 600, Honda Accord 6 Pon Mar 30, 2009 21:40
kadzaf
Brak nowych postów [R620] Poszarpuje i gaśnie
rover
leo783 Rover serii 600, Honda Accord 12 Sob Wrz 26, 2009 11:47
leo783
Brak nowych postów [R620] Gaśnie, zapowietrzony?
A mrozy już puściły
mcteusz Rover serii 600, Honda Accord 14 Sro Lut 11, 2009 17:24
mcteusz
