Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620 SDI] Słabe hamulce po kilkukrotnym wciśnięciu
michallo
Wysłany: Pią Lip 05, 2013 20:26   [R620 SDI] Słabe hamulce po kilkukrotnym wciśnięciu
Typ: SDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Mam taki problem z hamulcami. Jeśli raz lekko wcisnę pedał to samochód hamuje chyba normalnie. Jeśli kilka razy, nawet bardzo słabo to pedał robi się bardzo twardy i jest strasznie wysoko. Po ujechaniu załóżmy 100 - 200 metrów znów mogę normalnie zahamować i pedał znów się nieco opuści. Hamulce działają, ale tylko jak nie wcisnę hamulca kilka razy.
Co to może być? serwo / vacum / pompa hamulca / ABS może coś zupełnie innego ? Jak sprawdzić te poszczególne rzeczy?
Vacum tworzy jakieś podciśnienie bo jak miałem przewód nieco odłączony to słyszałem syczenie.
pozdrawiam,
Michał
Wysłany: Pią Lip 05, 2013 20:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NocnyDrwal
Wysłany: Sob Lip 06, 2013 00:36
Mialem podobna sytuacje. Problemem okazal sie nieszczelny uklad podcisnienia.
michallo
Wysłany: Sob Lip 06, 2013 07:59
Tzn piszesz po prostu o przewodach, czy vacum (to coś na alternatorze)?
NocnyDrwal
Wysłany: Sob Lip 06, 2013 09:22
przewód pękł
michallo
Wysłany: Nie Lip 07, 2013 10:49
Nie widzę żadnego pękniętego przewodu ani nic nie syczy. Miałem wcześniej jakąś nieszczelność, ale naprawiłem i nadal jest kiepsko.
Jak duże podciśnienie powinno iść do serwa? Da się jakoś organoleptycznie sprawdzić czy jest wystarczające?
Sabz
Wysłany: Nie Lip 07, 2013 16:23
Miałem kiedyś identyczny problem. Każdy obstawiał pompę i serwo, a jeden znajomy mechanik zdiagnozował to i zrobił w 5 minut. Nie wiem jak to u Ciebie jest, ale przedstawię jak wyglądał problem u mnie. Zdjęcie z mojej 200:
Ten sam przewodzik zlazł mi na ostatnim zlocie, tyle że po drugiej stronie. O dziwo objawy były już całkowicie inne. Nie było twardego hamulca. Po prostu auto słabo hamowało. Psuja Rap zrobił prowizorkę :D
A driver don't pick the car. The car'll pick the driver.
It's a mystical bond between man and machine...
Raptile
Wysłany: Pon Lip 08, 2013 17:49
Sabzu napisał/a:
Tia bardzo Ciekawe ;) .
a moze po prostu naj zwyczajniej w swiecie sie palą i po paru wcisnieciach juz nie hamuja
Sabz
Wysłany: Pon Lip 08, 2013 20:02
Raptile napisał/a:
Sabzu napisał/a:
Żabo tutaj nie chodzi o Ciebie, tylko sytuację sprzed prawie roku.
michallo
Wysłany: Czw Lip 11, 2013 01:03
Naprawione (a może poprawione).
Teraz nadal po jakiś 10 wciśnięciach pedał słabnie, ale to już nie wiem czy nie jest norma.
Wymienione vacum. Jak się kręciło starym to było czuć, że prawie nie zaciąga powietrza. Wymiana masakrycznie niewygodna. Dodatkowo o ile sama pompa vacum jest we wszystkich roverach sdi chyba taka sama, o tyle w 620 sdi metalowy przewód połączony z tą pompką jest innej długości niż w np Rover 45 sdi i trzeba było rzeźbić. Trzeba mieć koniecznie z 620. Po tym rzeźbieniu jeszcze urwał się przewód podciśnienia plastikowy i generalnie zastanawiałem się czy to się uda poprawnie złożyć. Koniec końców jest teraz akceptowanie.
Brak nowych postów [R620] Słabe hamulce z tyłu
feler Rover serii 600, Honda Accord 5 Wto Sty 17, 2012 23:08
liberoy
Brak nowych postów [R620] Wzrastają obroty po wciśnięciu sprzęgła???
jabco Rover serii 600, Honda Accord 4 Pią Sty 09, 2009 10:38
maciej
Brak nowych postów [R620] Słabe sprężanie:(
klos85 Rover serii 600, Honda Accord 17 Sro Gru 19, 2007 18:59
Wojtek
Brak nowych postów [R620] Słabe przyspieszenie
maxtczew Rover serii 600, Honda Accord 31 Nie Paź 11, 2009 20:44
maxtczew
Brak nowych postów [R620] Słabe podświetlenie zegarów
magill Rover serii 600, Honda Accord 2 Sob Wrz 04, 2010 22:44
magill
