Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416 ] spadek obrotów i gasnący silnik przy zmianie biegów
jenderek
Wysłany: Sob Lip 06, 2013 15:46   [R416 ] spadek obrotów i gasnący silnik przy zmianie biegów
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1995
Przy zmianie biegu i wciśniętym sprzęgle auto gaśnie lub obroty spadają do 300-500.
Czasami utrzymują się na 1200.
Raz zdarzało się, że przy przegazowaniu obroty nie chciały zejść z 3000.
Silnik pracuje równo i prawidłowo oprócz powyższych przygód.
W aucie dwukrotnie wymieniano silniczek krokowy przy podobnych objawach, więc zastanawiam się czy to nie to samo.
Wysłany: Sob Lip 06, 2013 15:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MARGOS
Wysłany: Sob Lip 06, 2013 17:55
Witaj,
objawy faktycznie wskazują na wadliwe działanie silniczka krokowego.
Jeśli był już wcześniej wymieniany i było ok, to teraz może być podobnie - jego czas dobiegł końca jeśli był używką, albo się za mocno "przybrudził".
Art. o czyszczeniu masz http://www.roverki.pl/tec...-krokowego.html
Do przesmarowania podobno najlepsza jest wazelina teczniczna, chociaż niektórzy uważają że niewiele pomaga czyszczenie.
Ale "gwint" musi być dobrze nasmarowany, aby silniczek ustawiał trzpień odpowiednio do potrzeb. Uwaga na gwint na trzpieniu przy rozkładaniu i składaniu.
Poza tym poszukaj podobnego tematu, bo był nie raz wałkowany :razz:
jenderek
Wysłany: Nie Lip 07, 2013 18:50
A silniczek krokowy z R214 będzie pasował do 416 ?
Wysłany: Nie Lip 07, 2013 21:55
jeśli ma taką samą kostkę to będzie.
Brak nowych postów [R416] DZIWNY SPADEK OBROTÓW
koni Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 24 Sro Cze 06, 2007 17:05
koni
Brak nowych postów [R45 2.0 iDT] Obroty przy zmianie biegów
marius__ Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pon Kwi 19, 2010 20:49
marius__
Brak nowych postów [Rover 45 2.0TD 2001] dźwięk w skrzyni i przy zmianie biegów
maciekacs Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Nie Paź 24, 2010 22:35
Alexi
Brak nowych postów [R45] Skoki obrotów podczas zmiany biegów, osłabiony silnik
Darek1974 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Nie Gru 26, 2010 17:22
slax
Brak nowych postów [R416] Buczy przy 2 tys obrotów na każdym biegu
paput Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 20 Czw Mar 12, 2009 18:13
paput
