Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620 Sdi] Czyszczenie kolektora dolotowego. Jakie klucze?
daniels1506
Wysłany: Wto Lip 09, 2013 22:41   [R620 Sdi] Czyszczenie kolektora dolotowego. Jakie klucze?
Witam, mam zamiar czyścić kolektor dolotowy. Mam już górną i dolną uszczelkę, ale chcę jeszcze przyszykować narzędzia, ewentualnie kupić. Mam pytanie jakich konkretnych kluczy trzeba użyć żeby sprawnie wyjąć dolot i zamontować go na nowo? Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Wysłany: Wto Lip 09, 2013 22:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Lip 09, 2013 23:03
daniels1506, Jaka uszczelkę górna i dolna ? Jeżeli ta dolna jest ta metalowa to nie trzeba było jej kupować :D Stara się nadaje do wielokrotnego użycia :) Trzeba tylko ładnie ja benzyna umyć :)
Klucze jakie trzeba to M10 nasadki i jak dobrze pamiętam M12 lub M13 i nic poza tym. Odkręcasz śruby na kolektorach i potem odkręcasz jeszcze dwie śruby na tym winklu od Turbo do bloku i odchylasz trochę kolektor wydechowy i wyciągasz dolotowy kolektor :wink:
[ Dodano: Wto Lip 09, 2013 23:03 ]
Aha przyda się jeszcze breszka lub kawałek długiego drewna do odchylenia kolektora wydechowego :wink:
daniels1506
Wysłany: Sro Lip 10, 2013 10:25
To nie wiedziałem, że ta dolna jest do wielokrotnego użytku ;/ no ale cóż. Zostanie najwyżej jako awaryjna ;) Dzięki wielkie za informację. W sobotę będę czyścić dolot, więc napiszę jaki wynik i jak to przebiegło. Śruby pewnie będą zapieczone, więc be WD40 się nie obejdzie ;D Pozdrawiam
Wysłany: Sro Lip 10, 2013 12:03
daniels1506, Możesz ja wymienić tylko łatwiej jest bez odkręcania Turbo ja zostawić na miejscu i tylko za pomocy czegoś odchylić kolektor żeby wyciągnąć dolotowy :wink:
Dobra rada jest jeszcze na gorącym silniku to robić tylko uważać żeby się nie poparzyć :wink:
[ Dodano: Sro Lip 10, 2013 12:03 ]
Powodzenia życzę :wink:
Brak nowych postów [R620] Czyszczenie przepustnicy
frycus1 Rover serii 600, Honda Accord 12 Nie Lis 01, 2009 22:59
zuber84cool
Brak nowych postów [R620] Czyszczenie klimy
Lukasz_R620 Rover serii 600, Honda Accord 3 Pią Gru 19, 2008 23:48
Nilbul
Brak nowych postów [R620] Czyszczenie krokowego i przepustnicy
PeterSz Rover serii 600, Honda Accord 1 Wto Lip 10, 2007 11:41
maciej
Brak nowych postów [R620] Wyciek koło kolektora
mazda11 Rover serii 600, Honda Accord 2 Wto Sty 19, 2010 09:29
wiecho65
Brak nowych postów [R620] Czyszczenie filtra przeciwpyłkowego pomoc
skibo112 Rover serii 600, Honda Accord 1 Sob Paź 24, 2009 18:28
seyfer
