Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Panel sterowania lusterkami nie działa w 2 strony
van-reiv
Wysłany: Nie Lip 14, 2013 20:27   [R45] Panel sterowania lusterkami nie działa w 2 strony
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: 2000
Witam, od zakupu zmagam się z małym problemem, a mianowicie nie działa mi sterowanie lusterkami w moim R45 w lewą stronę oraz w górę po obu stronach. W prawą stronę i w dół po obu stronach działa ok.
Mam zatem pytanie. Czy to wina panelu sterowania, czy problem może leżeć gdzie indziej? Dziś wyjąłem przycisk sterujący, przetarłem, psiknąłem WD40 i nadal nic - objawy jak przed zabiegiem.
Ktoś miał podobny przypadek - proszę o ewentualne sugestie - ja sądzę że wymiana panelu sterowania pomoże bo skoro po obu stronach są takie same objawy, to wychodziłoby, że to tam leży problem.
Inne pytanie - mam symbol podgrzewania lusterek na samych lusterkach, czy one są podpięte pod ten sam przycisk co załącza podgrzewanie tylnej szyby?
pozdrawiam ze swojego R45
van-reiv
Wysłany: Nie Lip 14, 2013 20:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Marcin1642
Wysłany: Pon Lip 15, 2013 14:54
van-reiv napisał/a:
Tak po włączaniu podgrzewania tylnej szyby włącza się podgrzewanie lusterek.
van-reiv
Wysłany: Pon Lip 15, 2013 16:12
OK - dzięki za odpowiedź :)
Co do lusterek - usterka zdiagnozowana. W pracy kolega ma Hondę Civic i podmieniłem przełącznik sterowania dla sprawdzenia czy to za jego przyczyną lusterka nie do końca działają i... eureka! Odpowiedź pozytywna, test zaliczony. Teraz kupuję przełącznik bo to jego wina (z resztą jak przypuszczałem).
Temat uważam za zamknięty.
van-reiv
Wysłany: Pon Lip 15, 2013 16:16
Marcin1642 napisał/a:
Nie prawda.
Jeśli tak jest u ciebie to masz kombinację alpejską.
W Roverze lusterka grzeją po włączeniu zapłonu.
van-reiv
Wysłany: Pon Lip 15, 2013 16:20
szoso napisał/a:
eeee.... no coś chyba byłoby nie tak, bo maty grzejące by szybko padały skoro byłby cały czas załączane podczas zapłonu - poza tym to wbrew logice, bo niby po co cały czas miałby się one grzać, biorąc chociażby pod uwagę lato...
van-reiv
Wysłany: Pon Lip 15, 2013 16:24
Mało jeszcze wiesz o Roverach :wink:
Tak w nich jest z tym podgrzewaniem.
van-reiv
Wysłany: Pon Lip 15, 2013 16:29
szoso napisał/a:
Ano wiem że mało wiem :mrgreen: ale z każdym dniem wiem ciut więcej :razz:
Aczkolwiek podtrzymuję swoje zdanie, że to wbrew logice.
van-reiv
Marcin1642
Wysłany: Pon Lip 15, 2013 16:32
szoso napisał/a:
Nie prawda.
Miałem wszystko w oryginale żadnych przeróbek i lusterka grzały dopiero po włączeniu ogrzewania tylnej szyby.
andrew0503
Wysłany: Pon Lip 15, 2013 16:50
szoso napisał/a:
Nie prawda.
U mnie też wszystko w oryginale, żadnych przeróbek, a lusterka grzeją po włączeniu zapłonu :)
Andrzej
van-reiv
Wysłany: Pon Lip 15, 2013 16:53
andrew0503 napisał/a:
Haha to widzę, że ja się przekonam dopiero w chłodne dni :P
van-reiv
andrew0503
Wysłany: Pon Lip 15, 2013 17:01
van-reiv napisał/a:
Pod warunkiem, że maty są sprawne ;)
Andrzej
van-reiv
Wysłany: Pon Lip 15, 2013 17:03
No dokładnie. Mam nadzieję że tak, inaczej wykopię temat i będę pytam jak laik jak je wymieniać. Miałem w jednym aucie podgrzewane lusterka i przyznam że super sprawa, więc jak są to warto korzystać :)
van-reiv
Wysłany: Pon Lip 15, 2013 17:03   Re: [R45] Panel sterowania lusterkami nie działa w 2 strony
van-reiv napisał/a:
Może być wina panelu, a może być, że po prostu wkłady są wypięte z zaczepów i w stronę "pchania" działają, a w drugą już nie.
Jeśli to panel, to psikanie nic tam nie da, pod przyciskiem są 3 switche po 50 groszy sztuka.
andrew0503
Wysłany: Pon Lip 15, 2013 17:10
van-reiv napisał/a:
Takie tematy już istnieją ;) Wystarczy poszukać :razz:
Andrzej
van-reiv
Wysłany: Wto Lip 16, 2013 04:56
Domyślam się i aby nie spamować oczywiście swoje pierwsze kroki skierowałbym ku wyszukiwarce ;)
van-reiv
Brak nowych postów [400 1.6 benzyna] centralne od strony kierowcy nie działa
dzielnicow Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Nie Cze 28, 2009 15:04
Hrabia
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R45] róznica między lusterkami europejskimi a angielskimi
luk474 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Mar 08, 2012 11:51
Brak nowych postów [R420 SLDI]Klima nie działa choć pokazuje, że działa
konradlot Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Sob Lip 11, 2009 06:08
BetJar
Brak nowych postów [R45] Panel ogrzewania
drooid Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Lip 21, 2012 12:14
drooid
Brak nowych postów [R420 SDI 2.0 97r] Panel od nawiewu
Michal_Lewy Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Mar 15, 2011 19:25
andrew0503
