Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214si] Uszczelka - kolektor dolotowy - ubytek przy śrubie
Przesunięty przez: tronsek
Wto Lip 16, 2013 20:50
214_SI
Wysłany: Wto Lip 16, 2013 14:16   [R214si] Uszczelka - kolektor dolotowy - ubytek przy śrubie
ponowny problem z uszczelką pod kolektorem dolotowym, z wymianą to nie będzie raczej wielkiego problemu! Tylko że mam problem: przy jednej z śrub gdzie przylega uszczelka jest "wżer"/"ubytek" zastanawiam się czym to "uszczelnić" - sama wymiana uszczelki raczej wiele nie pomoże bez uszczelnienia tego "ubytku" co byście polecili?
Wysłany: Wto Lip 16, 2013 14:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Lip 16, 2013 17:54
214_SI napisał/a:
co byście polecili?
Wymienić kolektor ssący.
214_SI
Wysłany: Wto Lip 16, 2013 22:56
Nie w plastiku ale metalowej/aluminiowej części - obudowie silnik do której jest przykręcany dolot... ciężko będzie to wymienić! :/
robsson78
Wysłany: Wto Lip 16, 2013 23:09
Jest taka masa do naprawy tłumików, odporna na wysokie temperatury, może czymś takim.
Niewiedza kosztuje.
214_SI
Wysłany: Wto Lip 16, 2013 23:13
Coś znalazłem: Victor Reinz. Ponoć GIT ;-) [/code]
Sirk
Wysłany: Wto Lip 16, 2013 23:15
Kiedyś kupowałem taką specjalną masę, która dobrze wiązała się z aluminium, służyła do łatania takich ubytków. Nie wiem niestety jak z odpornością na wysokie temperatury. Pozostaje Ci jedynie jechać na warsztat gdzie spawają aluminium. Zaleją ci ten wżer, oszlifują i będzie jak nowe. Moim zdaniem najlepsze rozwiązanie.
Czasami spotkasz na swojej drodze osobę której nie należy wkur***ć. To będę Ja.
http://forum-lines.ru/rez/ab236900.gif
Brak nowych postów [MG ZR160] kolektor dolotowy, jaki moment i kolejność śrub
dawidd Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Kwi 07, 2020 11:31
dawidd
Brak nowych postów [R214Si] ubytek płynu chłodniczego
lukas86 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Maj 16, 2013 18:36
andrew0503
Brak nowych postów [R214Si] Ubytek płynu chłodzącego
koper Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 24 Czw Wrz 02, 2010 20:55
xROnx
Brak nowych postów [R214i 96 r.] Uszczelka pod kolektor wydechowy i ssący
mrv Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Sie 15, 2008 00:01
Brak nowych postów [R214si 96r]kolektor
wojtowm Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Kwi 09, 2009 17:58
domino1985
