Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Zablokowany pedał sprzęgła
Hrabia
Wysłany: Sro Lip 17, 2013 00:37   [R45] Zablokowany pedał sprzęgła
Haj.
Żeby się nie rozpisywać mocno...
Wsiadłem do auta odpalam je.
Wciskam sprzęgło, wrzucam bieg, puszczam sprzęgło... pedał został w podłodze.
Podnoszę pedał kopytem i wciskam ponownie. Znowu pedał w podłodze. Kiedy go podniosłem został już w górnym położeniu i ani drgnie.
Biegi wchodzą gładko... niestety auto nie jedzie :)
Co może być przyczyną?
Wycieków w okolicy wysprzęglika i pompy nie widziałem. Tak myślę że zaciągnął powietrze (oby tylko).
Twardo bronię się przed myślą że to coś w skrzyni (taka nadzieja).
Przewertowałem forum ale jeśli jest problem to raczej z miękkim sprzęgłem.
Hilfe.
Wysłany: Sro Lip 17, 2013 00:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lip 17, 2013 00:43
być może po prostu łapa stanęła w pozycji wysprzęglonej, a odciągając pedał zassałeś płynu i teraz jest go tam tyle, że pompa musiałaby pchać dalej, mimo że już koniec wysprzęglika, albo końcówka wysprzęglika wylazła z mocowania w łapie i się o coś zaparła, albo coś w samym sprzęgle.
Najpierw sprawdź po prostu co się dzieje przy siłowniczku.
barney79
Wysłany: Sro Lip 17, 2013 05:16
Łapa sprzęgła.Miałem to samo.WD40 a jak nie to skrzynie trzeba zrzucać.
Hrabia
Wysłany: Nie Sie 04, 2013 13:30
Dzięki.
Temat zamieciony.
Największym problemem okazała się łapa. Zapiekła się. WD40 to słaba opcja. Znalazłem jakiś płyn w jednym z osiedlowych sklepów. Kosztuje mniej a moim zdaniem jest o wiele bardziej skuteczny. Do tego 3 godziny walenia młotem w łapę. W końcu odpuściła. Oczywiście wszystko przy zdjętej skrzyni. Tarcza sprzęgła też już była w stanie agonalnym. Sprężynki dzwoniły jak ministrant dzwonkami a okładzina była mocno starta. Wymieniłem cały komplet.
Teraz uczę się ruszać na nowo bo auto w końcu stało się "żywe" i zrywne.
Wszystkie odpowiedzi były trafne. W tym sugestia kolegi Steryd o hydraulice. W momencie kiedy stanęła łapa wcisnąłem sprzęgło na siłę co spowodowało wypchnięcie płynu i zassanie powietrza. Po wymianie płynu i odpowietrzeniu układu cały system działa jak trzeba.
Dzięki wszystkim za cenną pomoc!
H.
Brak nowych postów [R400] Miękki pedał sprzęgła. Wysprzęglik czy pompa sprzęgła
fredii Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sro Paź 26, 2016 23:24
fredii
Brak nowych postów [R420] pedał sprzęgła
Bogdan7014 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Kwi 24, 2019 22:42
Brak nowych postów [R400] Pedał sprzęgła
general_p Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Sty 17, 2008 10:26
Brak nowych postów [R45 1,6i 04'] Twardy pedał sprzęgła
Reranber Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Maj 02, 2010 11:49
driftdreamer
Brak nowych postów [R400 1.4ccm, '97r.] Pedał sprzęgła
Torturnik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Lip 02, 2010 08:25
darek_wp
